Бортовой журнал tankista
Все не хватало времени заполнить журнал, то комп накрылся, то клубный сервер заглючил, вот добрался!!! :iz5:
За прошедшее время на машине установлен:
1) парктроник на 6 датчиков с выводом информации на дополнительное зеркало
2) задние стеклоподъемники, с блоком на 5 кнопок + по кнопке на задних дверях + доводчики на задние ЭСП
3) модификация обдува (переходники оказались короткими (при моей конструкции), купил второй комплект собрал из двух один)
4)сделан обогрев наужных зеркал заднего вида + правое зеркало заменил на зеркало с электроприводом + соответствено с установкой джостика на управление (штатное место)
5)установлено освещение бардачка
6)заменен правый подрулевой переключатель с реле для регулировки скорости дворников, ранее тоже менялась скорость в зависимости от выдерки переключателя - об этом много написано - но теперь намного удобнее.
7)работаю на переделкой приборки под тахометр + светодиодной подсветкой приборки и салона (ручки, двери), переделка подлокотника
фоток пока нет :oops: при первой возможности сброшу
https://lanos.com.ua/topic/6546-bortovoy-zhurnal-tankista/page/2/#findComment-312361
Установлена левая защита моторного отсека - после нашей зимы - мачмалы на дороге - моторный отсек оказался почти чистым, защиту взял от шевроле-лацети, стала почти как родная, не считая нагревания стр.феном выступа под колесо - фотки выложу позже
https://lanos.com.ua/topic/6546-bortovoy-zhurnal-tankista/page/2/#findComment-312366
Вмонтировал датчик минимального уровня жидкости в бачке омывателя - взятого с шевроле-эпика, вывод информации планирую вместо одной из контр лампочек на щитке приборов (не задействованой в данной комплектации машины), к такому решению пришел тогда как попал в курьезную ситуацию - жидкость в бачке не проверил вот она и закончилась, а воду лить еще нельзя было из-за погодных условий, теперь без запаса уже не останусь - все фото позже :oops:
https://lanos.com.ua/topic/6546-bortovoy-zhurnal-tankista/page/2/#findComment-312369
