Переход с 1поколения на 4-ое
стесняюсь спросить, Вы маслянный фильтр меняете из-под капота?? :shecry::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/page/5/#findComment-1436581
народ....тоже скупил в принципе все железяки для перехода на 4е поколение. но есть пара вопросов. мемз 317 77конячек. стаг 4, аляска и вальтек 3ом.....вопчем стандартный набор.
1.планирую редуктор разместить на месте бачка гура и подключить к обратке. счас тут стоит редуктор второго поколения и отлично себя чувствует.
соответственно откуда брать вакуум?
2.калибровочные штуцера 1.5мм. впрыск фазированный. сойдут?
3.штуцера врезки в коллектор пока не купил. они какого должны быть диаметра? или главное чтоб больше калибровочных?
4.какого диаметра должны быть трубки от форсунок к коллектору?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/page/5/#findComment-1487178
1.Вакум брать сразу за дроселем, на фотках выше там есть врезка, в пластиковой гофре
2. Для фазированного надо больше чем 1.5мм
3. А разве он не идет в комплекте со стагом, обычно на 1мм менше,чем калибровочные, в принципе диаметр тотже что и калибровочные
4. не помню, помойму 6мм внутрений посадочный
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/page/5/#findComment-1488546
1. видел. интересует какая длина вакуумного шланга до редуктора максимальная?
2. разсверлю если что....
3. штуцеров в коллектор у меня небыло....вот и хочу узнать какие они бывают....
и какая должна быть логика их диаметра....
4. подберу сам....
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/page/5/#findComment-1491981
4. подберу сам....
1. Длина не имеет значения, главное -место врезки,без резких и прямых перегибов и правильность подключения к датчику давления газомозгов
3. Штуцер под диаметр шланга 5мм, если с комплекта.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/page/5/#findComment-1492911
