Переход с 1поколения на 4-ое
Каструля Сенс 1.3, есть датчик фаз и датчик кислорода, но без катализатора. Созрел на апгрейд до 4 поколения, в связи с этим возникли вопросы. Некоторые вещи будут б.у, и чтобы на монтаже невпарили лишнего.
1. Балон остаеться старый, но меняеться только мультиклапан для указания уровня топлива?
2. Редуктор сейчас стоит Томасето 07 или 08 (не помню). Его под замену?
3. Трубопроводы газовые остаются старые?
4. Эмулятор форсунок выкидываеться, ну и старая кнопка переключения само собой?
5. Когда сверлиться воздушный коллектор, отверстия газовых форсунок потом можна чемто закрыть, например по причине продажи авто без гбо?
6. Газовые мозги(обычно большинство под Евро5) с одним датчиком кислорода работают или только с двумя датчиками?
7. Для 4 поколения надо поменять прошивку ЭБУ авто под газ?
Дайте дельные советы
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/
1. Если тебе надо указатель и твоей мультиклапан неподходит то да.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
5. Да.
6. 4-е поколение можно устанавливать незевисимо сколько у тебя датчиков установленно.
7. Желательно но необязательно.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1358957
Якщо мульт турецькій(Atiker)мінять прийдеться на ін.,якщо Tomasetto то просто установить на нього датчик який іде в комплекті з установкою і мінять нічого не потрібно!
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359074
Датчик температури тосолу? Щось я не пам'ятаю щоб був отвір на редукторі куди його вкрутити. І хіба в редукторі для 4гбо не одна ступінь?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359149
Речь шла о мультиклапане, если стоит томасетто, то вместо обычной стрелки ставится датчик уровня, который идёт в комплекте с гбо 4 поколения, если покупаешь комплектом или отдельно, редуктор в любом случае под замену, старый не подойдёт. То что называют прошивкой - подразумевается, что когда двигатель работает на газу, карта углов опережения зажигания будет использоватся газовая, тоесть с более ранним зажиганием, что очень полезно для нормальной работы движка, а особенно выпускных клапанов, да и расход на 0,5-1 литр будет меньше, а тяга лучше, так что очень желательно - это скажет любой кто ездил сразу без, а потом перепрошился или поставил вариатор.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359252
точно, не доглядел, как томасето так сразу мне редукторы "мерещаться".
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359298
Вопрос еще по мультиклапану
У меня стоит томасетовский.
1. Датчик уровня пропана, который идет в комплекте с электроникой, тупо "цепляеться" на стрелку?
2. И есть еще мультиклапана с катушками, лучше когда с катушкой? Или достаточно только одной катушки на редукторе?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359311
1. В место стрелки.
2. Можно и без, но с катухой безопаснее.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1359660
Оптимальный диаметр дюз на 1.3L сенса не подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1361927
Если не фазированый впрыск то 1.5, фазированый 1.8. А какие форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1361936
Только фазированый, иначе смысл всей этой затеи без фазы. форсы -валтек 34
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1361941
Только фазированый, иначе смысл всей этой затеи без фазы.Не понял? :wacko: 34 не самый лучший вариант, можно было и обычный валтек ставить.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1361949
ИМХО. Фазированый впрыск, вследствии этого большое время открытия форсунок, и поскольку газ уже в парообразном состоянии, не выху смысла держать перед клапаном, тем более в том, в котором будет открыт только в следующем цикле, перетечки и тд.
Валтеки 34 пока как временый вариант.
Еще пару вопросов
1. Какие лучше всетаки по сопротивлению газ.форсунки 1-,2-,3-Омные?
2. Лямбда подсоедлиняеться с газомозгам времено, только для обкатки или постоянно? Если постоянно , то не влияет ее паралельное соединение с заводским ЭБУ авто, например когда на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363137
Доброго дня.
Форсункі Valtek 34 і не здумайте ставить,гроші на вітер)))
На Ваш автомобіль було шикарно якщо Valtek 1-2ОМ,но нажаль таких на даний момент давно не продають.
Лямда подключена постоянно,нарушень в роботу авто не впливає но і пользи майже не якої(якщо канешно електроніка не Stag premium або ін.з OBD підключенням).
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363155
Еще вопрос
Фильтр газовой фазы(например с отстойником), который перед газофорсами нужен?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363232
Просматривал
, заметил как человек советы давал, может с ним на связь и спросить что интересует...
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363240
Еще пару вопросов
Тип впрыска имеет только отношение к выбору форсунок и больше не начто не влияет.
1. Для тебя 3Ом хватит с головой.
2. Лямбда нужна если ты не имееш возможности подключиться к ЭБУ и то относительная информативность. Можно настроить и без нее.
Какае у тебя газовые мозги?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363365
Мозгов пока нет, но склоняюсь к СТАГ, 4+ или 300.
Редуктор всетаки Аляска или Артика для нашей страны?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363481
Аляска.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363501
Еще вопрос
Якщо стоять форси типа Hana.Matrix то потрібно оскільки вони чутливі до масляних відкладень,а даний тип фільтруючого елемента відкладує масла на дні стакана.
Еще вопрос
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363873
На даний автомобіль Аляска(в Stag 4 комплекті він входить).Но є ще дуже не поганий редуктор KME Silver.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1363876
І ще питання
Наприклад взяти Стаг 4+ і стаг 300, вони відрізняються з точки зору на комфортності і плавність ходу авто? В чому їх різниця між собою?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1365030
І ще питання
Стаг 300 уже не выпускается для тебя 4+ хватит с головой.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1365260
Еще вопрос
Как правильно монтировать форсунки вертикально или горизонтально?
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1365533
І ще питання
Різниця в доп.возможнастях настройкі(тип вприска *Ренікс*,функція збіднення *Мазда*,3D карта і ін.) на Ваш авто вони не потрібні,тим більше ціна питання комплекта на 25 євро дороже.
https://lanos.com.ua/topic/65440-perehod-s-1pokoleniya-na-4-oe/#findComment-1365958
