Задние тормозные цилиндры.
После замены задних барабанов , тормозных колодок и задних ступичных подшипников , стали ужасно греться задние барабаны .Правый аж слегка подсинел!!! Вопрос, такой нагрев не мог был бы вызван перетяжкой ступичных подшипников ?И как проверить не вышли ли из строя задние тормозные цилиндры (можно ли утопить поршни цилиндра пальцами?)?
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/
Уже что-то стало проясняться (так как я загонял их обратно, чтобы поставить новые колодки, струбциной ,руками не получалось).А перетяжкой ступичных можно разогреть барабаны до синевы ?
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358558
если колесо вывешеное крутится легко, значит не перетянуты
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358562
2,7 тис   10
Теоретически можно, но это уж сильно закрутить нужно. Возможно колодки не отходят, и тормозят постоянно, часто клинит задний тормозной цилиндр. yadrov правильно написал, подвесь колесо, сними с ручника и пробуй крутить рукой. Сразу станет все понятно.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358594
или колодки трут или подшипник затянут. ослабь подшипник и попробуй покрутить.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358942
Если сильно ослабляю появляется большой люфт. При малом люфте крутится туго.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358971
скорее всего колодки трут. попробуй утопи тормозные цилиндры, прикрути барабан, отрегулируй подшипник и покрути колесо, если всё нормально - нажми на тормоз и ещё покрути, всё станет понятно.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358981
2,7 тис   10
99% что проблема в заднем тормозном цилиндре. Он клинит и колодки всегда тормозят.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1358995
после замены колодок надо свести регулировочную планку, еще может перетянуто тросом ручника. При вывешенном колесе и правильно затянутом подшипнике должно легко крутится, может слегка подчиркивать.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1359038
Регулировочная планка сведена , ручник отпущен.До замены все было нормально ничего не грелось.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1359048
Был на СТО поменял цилиндры .Они были заклинены. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/65420-zadnie-tormoznye-tsilindry/#findComment-1359371
