Помогите советом
Собственно при повороте направо по хорошему асфальту всё в порядке. По плохой дороге что-то тарабанит. Наконечники только поменял, нижние опоры - в норме, верх тоже. Появилось после замены стоек (родные поменял на каяба), но б/у. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/
А что при повороте налево?
А то как-то акцентируется внимание именно направо.
Суппорта смотрел?Стойки стабилизатора? Резинки стоек стабилизатора?
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1358108
налево все в порядке. резинки новые, а супорта надо глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1358148
не супорт, а может стойка тарабанить при вывороте руля?
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359077
Если единичный стук (щелчек) при повороте колеса, то неправильно установили верхние чашки пружин.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359126
не шрус, я слышал как он хрустит, а это глухой не единичный стук. Теряюсь в догадках, на сто найти не могут.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359164
А если вывернуть колеса и подергать рулевые тяги? Может рейка постуеивает?
До замены стоек была тишина? Если так, то нужно просмотреть все, что снималость/ставилось во время замены. Может колесо наживили и забыли прикрутить.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359193
в том то и дело, что за один раз сделали все и найди теперь трудно. рейка стучала, сделали. звук не пропал. грешу на стойки, ведь б/у поставил. Но вопрос, почему на повороте стучит?
Змінено користувачем sens_07
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359222
У меня был глухой стук при повороте влево, поменял втулки стойки стабилизатора стало тихо.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1359256
Была та же ситуация, при повороте, глухой стук на небольших скоростях, особенно на развилке при подъеме или спуске с моста, плюс легкие не ровности, и переезд трамвайных путей, это проблема шаровая отработала уже нужно менять на подъемнике или поддомкратить и формочкой по пробовать как бы к земле на разрыв, скорее всего шаровая уже не держит, а просто под весом машины и стоит на ней...
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1360626
ещё может выхлопная система стучать. на повороте центробежная сила немного отклоняет трубу и та стучит о днище.
проверить довольно просто, надо сзади взяться за конец выхлопной и хорошо ею подергать-раскачать влево-право. Если раздастся знакомый стук значит оно.
https://lanos.com.ua/topic/65396-pomogite-sovetom/#findComment-1363285
