Нюансы при замене тормозной жидкости.
Подскажите кто сталкивался с заменой тормозной жидкости, на сто все кричат что меняешь катаешься и без вопросов)))
Если общаться с людьми кто занимается тем же но не в так сказать не официальной обстановке, а за бутылочкой пива и по душам, то возникает куча нюансов связанных что все шланги и клапана, с этой тормозухой так сработались что при замене потечет со всех щелей, и патрубков и что менять приодеться все шланги….
Подскажите советом, как быть 105 тис. пробежала, менять или еще пускай по бегает, го зима впереди….
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/
Я менял,на пробеге 90 000, ничего нигде не потекло. Менял, доливая в старую жидкость свежую, прокачивая все колёса. Прокачивалал каждое колесо, пока не начнет идти чистая и прозрачная жидкость.
...менять или еще пускай...
Я бы поменял. Там работы с ямы на полчаса, зато есть надежда что дольше тормозная система не закапризничает. Да и тормоза лишний раз прокачать, опять же не повредит.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357738
2,7 тис   10
Тут больше не в пробеге проблема, а в возрасте тормозной жидкости. Рекомендуется раз в 2 года менять тормозуху в не зависимости от пробега. Если ты за год проехал 105 тыщ, то можно не менять. Если короче, то тормозуха больше стареет, а не изнашивается.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357748
Ничего не потечет..., если конечно жидкость не паленая будет(что розьедает все с чем контактирует...) :joking:
Но на наличие трещин на тормозных шлангах нужно обратить внимание...
А менять я бы посоветовал так...:
1. Откручиваешь везде штуцера прокачки
2. Как все вытечет заливаешь новую и ждешь пока не потечет
3. На каком штуцере потекло-закручиваем его... и так пока изовсех не побежит, а потом прокачиваем как обычно...(с дальнего колеса)...
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357749
Чушь полная... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357751
Я вообще меняю жидкость вместе с колодками, она не такая дорогая чтоб на ней экономить.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357763
Тормозуха-это же не масло и не фильтры,которые надо менять с какой-то периодичностью по пробегу.ТЖ гигроскопична,т.е. усваивает влагу. Поэтому рекомендуется менять ее не по пробегу ,а по времени-каждые 2-3 года, иначе начнут корродировать алюминиевые детали в системе
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357769
2,7 тис   10
Чушь полная...
Очень информативный каммент. Если не разбираешся не пиши, а лучше почитай в интернете или в литературе о зависимости температуры кипения тормозной жидкости от ее влажности. Влажности она набирает из атмосферы со временем.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357773
Масло что бы Вы знали рекомендуется менять раз в год или через 10тыс(все зависит от самого масла), смотря что наступит раньше...
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357825
а прокачивать нужно на заведенном моторе? или просто.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357830
А теперь сами подумайте у какого автомобиля в ТЖ, процентное соотношение воды будет больше..., у того что ездит или у того что стоит???
Я о температуре, вязкости и т.д. начитался и наслушался еще в универе... :joking:
Влажность в тормозной откуда появляется??? Ответ - от перепада температур(конденсат)... А поэтому влаги больше будет когда авто эффективно используется...(ТЖ нагревается, а потом остывает(на улице то прохладнее :crazy: ))
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357831
присоединяюсь к вопросу. кто как прокачивал? если не на заведёном, так педаль дубовая, как её нажать можно?
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357853
2,7 тис   10
на заглушенном. когда вентиль прокачки откручен, то легко нажимается
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357955
+ прокачайте еще сцепление, раз уж будете менять тормозуху.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1357985
Зачем старую жидкость прогонять через всю систему? К тому-же надо 4 емкости для слива.
А если со всех побежит одновременно? Какой побежим закручивать первым?
Все намного проще. Одноразовым шприцем подходящей емкости откачиваем из бачка старую жидкость и сразу заливаем свежую. Прокачиваем колеса по очереди до появления свежей жидкости и контролируем уровень в бачке. Периодически доливаем свежую жидкость не допуская попадания воздуха в систему. Прокачиваем сцепление.
Преимущества:
1. Система не завоздушивается;
2. Минимальный расход жидкости;
3. Нужна только одна емкость для отработки.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1359476
наверно тоже поменяю перед зимой нам на машины дот -4 подойдёт ?
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1359500
дот -4 подойдёт ?
Так именно ДОТ-4 и нужно!
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1359514
Преимущества:
Одновременно не побежит!!! А зачем бежать..., у Вас че автобус... :energy: ???!!!
Ну если нет 4-х емкостей..., тогда откручиваем по одному...
Приимущества метода что я описал:
1. Вероятность смешивания новой жидкости со старой-минимальна...
2. Не нужен шприц...
3. Помошнику меньше прийдется нажимать на педаль... :crazy:
Пы.сы. Насчет вашего приимущества"Система не завоздушивается"-дак вы же всеравно прокачиваете..., какая разница... :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1359848
да ну глупости какие .. потратить на шприц аж 50 коп , и на капельницу аж 2 рубля из которой трубку с резинкой взять, и не заниматься ерундой со сливом и завоздушиванием, а просто прокачать тормоза.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1359949
Andrey-4, +1, недавно міняв задній цилідрик, майстер перетиснув резиновий шланг(той що біля бака), поміняли циліндрик, відпустили шланг, почекали поки піде рідина і тоді прокачали тормоза. Міняв я ще і ГТЦ 22" 3/40 і передні шланги(потріскали), то там інша ситуація трошки була. Спочатку витягнув гальмівну рідину, потом перетиснув шланг, відкрутив біля циліндрика, прикрутив новий, і тоді відкрутив гумову шлангу вже від металевої трубки. Після поміняли ГТЦ, залили ТЖ, почекали коли почне текти, закрутили, прокачали всі 4 колеса(заміна головного).
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1360009
Сегодня поменял тормозную жидкость и прокачал тормоза и сцепление. Все делал точно как написано в руководстве. Единственное что добавил, высосал при помощи щприца старую тормозную из бачка.
Все получилось, потратил почти 800мл жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1360378
Подскажите, пожалуйста, сколько жидкости надо для замены ее в тормозной системе + в гидроприводе сцепления. В описании указано 0,5 тормозная сист. и 0,5 гидропривод. Бачок общий. Недопонимаю... Надо литр и чуть-чуть (для прокачки) или 0,5 и чуть-чуть???
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1380119
2,7 тис   10
Поллитры должно хватить, я брал литруху, полбанки осталось, прокачивал и тормоза и сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1380134
+1. На прошлой неделе менял тормозную жидкость на отцовской машине. У него за 4 года пробег всего 28тыс, а в бачке вместо жидкости черная муляка.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1380156
+1
Обязательно менять жидкость раз в два года. Обязательно покупать хорошую, типа Bosch (на 25 грн. дороже выйдет). Обязательно прокачивать сцепление.
В позапрошлую зиму в сильный мороз у меня начало отказывать сцепление. Замена жидкости с прокачкой решили вопрос. Возможно в ТЖ, которая была старой впиталось уже много воды, и она густела на морозе.
https://lanos.com.ua/topic/65375-nyuansy-pri-zamene-tormoznoy-zhidkosti/#findComment-1383457
