Стучат пальци
Нет датчика детонации.
Сам же и ответил!
До капиталки (с низкой компрессией) он и нафиг был не нужен...
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/page/2/#findComment-1359337
Стук поршневих пальців від детонації елементарно відрізнить досвідчений (тобто, толковий) моторист, в якого зі слухом все нормально. Детонація має дзвінкий звук і має зникати при обертах двигуна більших, ніж середні ( така природа виникнення детонації - тільки на малих та середніх обертах). Стук же поршневих пальців більш глухий, нижче тоном та й частота його інша, ніж частота стуків при детонації. Крім того, стук поршневих пальців може прослуховуватися і на холостих обертах. Якщо вам зібрали двигун з правильними допусками в з'єднаних деталях, то ніякого стуку поршневих падьців і бути не може. А от значно ранніше запалювання, особливо при високій, як у вашому двигуні, компрсії, цілком вірогідно може дати детонацію. Потрібно провести діагностику роботи системи запалювання при рухові автомобіля.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/page/2/#findComment-1382082
Как вариант - возможно неправильная установка пальцев. Насколько мне помнится - они не совсем ровные и имеют небольшей конус, т.е. если их поставить наоборот, то будет повышенный стук... хотя могу и ошибаться.
это поршня можно не той стороной поставить ,а пальцы похер как ,равномерные размеры
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/page/2/#findComment-1384358
