Стучат пальци
Ребята помогите!!!??? Сделал кап. ремонт двигателя (делал для себя все зап.части не фуфло) прошел 1500 км. при нажатии сцепления и резкого газа 2 сек. стукот пальцев (до ремонта 4 года не разу не слышал пальцев). Поменял заново ремень ГРМ, свечи, фильтр топливный, катушку зажигания, провода на свечах, протестировали на ноуте все параметры ОК! Прошел еще 1000 км начали стучать при нагрузке нажатии. Мастера который делал движок зае-л до смерти клянется на коленях с механикой все хорошо. Советуют перепрошить мозги, обратился в сервисный центр DAEWOO нет такой прошивки будут писать программу. У моей модели нет лямда зонда и датчика детонации. Помогите плиз кто может советом :verysad:, кучу бабла вложил так и не могу узнать причину, а пальцы продолжают стучать!!!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/
датчик детонации такое может давать.
В сервисе сказали нет датчика детонации
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356930
в смысле нет датчика детонации??
На сервисе ответили "нет датчика детонации", а есть или нету чёрт его знает? ланос один из первых 50/50 поляк корея.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356960
я не уверен, но даже у меня на сенсе есть датчик детонации.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356961
Так что может все таки он? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356965
у меня было такое, стучало когда даешь больше 3х тыс оборотов, поменял датчик детонации , стало на много лучше, сейчас появляется, но я думаю что это из за "хорошего" бензина.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356972
Опережение зажигания по стробоскопу на холостых проверяли? Какое?
Проверяли на холостых все ок. Бензин заливал разный от 92 до 100 все одинаково.
Змінено користувачем BT1963AB
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356973
На сервисе ответили "нет датчика детонации"... ланос один из первых 50/50 поляк корея.
Правильно ответили - в древнем ланосе Датчика детонации нет...
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356974
Что же делать дальше??? перепрошивать???
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1356988
Как вариант - возможно неправильная установка пальцев. Насколько мне помнится - они не совсем ровные и имеют небольшей конус, т.е. если их поставить наоборот, то будет повышенный стук... хотя могу и ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357000
Для полной гарантии,что с механикой все в порядке,выкрути свечу первого цилиндра,потом устнови поршень в ВМТ при помощи отвертки,и проверь соответствие ВМТ и метки на шкиве.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357003
С самого начала не стучали.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357016
Я сегодня у себя такое же заметил где-то 1 сек. длится =(
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357024
У меня была похожая проблема:детонация(даже на газу),неровный выхлоп(хотя двигатель работал устойчиво),упала компрессия в 2и3 цилиндре на одну атмосферу,так оказалось что пробило прокладку головы между 2и3 цилиндром и они общались между собой.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357054
нет у нас ни какого датчика детонации. если евро-3 - то есть.
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357364
пальцы стучать не могут, это лютое заблуждение времен СОВЫ, йопсель...
вы можете представить какой там должен быть зазор, что бы они стучали...
Это ДЕТОНАЦИЯ: процесс не сгорания бензо-воздушной смеси, а ее взрыва...
лечится установкой более позднего угла зажигания.. Как это сделать я не знаю, сори
но искать надо только там.... имхо
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357798
Стучат имено пальцы. там есть люфт в горизонтальном направлении. ну тоесть если взять шатун с поршнем и подёргать влево-вправо (а не вверх-вниз).
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1357847
ну и после этого ты подумай, что и как там может стучать???
этот люфт можно очень условно назвать люфтом. Конечно там есть "зазор" но он
для сборки "поршень-палец-шатун" и стучать он не может по определению...
"стук" этот - это взрыв бензо-воздушной смеси... именно взрыв....
по моему мнению, не стоит это обсуждать... Пусть Автор темы разбирается пока....
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1358500
Стучат не пальцы, а поршень, бьёться о стенки цилиндра.В принципе, решаеться установкой более позднего угла зажигания или увеличения камеры сгорания (как раньше, ставили под головку 2 прокладки).
https://lanos.com.ua/topic/65337-stuchat-paltsi/#findComment-1358539
