Отверстие для слива масла
Хотелось бы услышать владельцев 16-ти клапанных Ланосов. Купил недавно Ланос, в планах поменять масло в движке, а мастер на СТО сказал, что в Ланосах нет сливного отверстия, и чтобы слить масло надо снимать поддон. Неужели это так?
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/
Наверное за коробку передач мастер говорил. В коробке и правда надо поддон снимать. В двигателе сливное отверстие есть, поддон трогать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356889
В коробке нет отверстия для слива масла, а в движке есть, заедь на яму и сам все увидишь, там пробка с колечком.
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356890
И на вакуумную выкачку не видитесь, стружка и другой мусор могут тогда и остаться..
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356914
Будет время обязательно заеду на яму, и гляну.
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356918
Главное после замены масло,пробку сильно не затягивать,а то будет беда :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356920
ну стружка думаю после первой замены масла уйдет, а потом не принципиально каким методом. Я например с 30тыс. (3-е ТО) меняю масло ваккумной выкачкой,все гуд.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/65335-otverstie-dlya-sliva-masla/#findComment-1356986
