Рокот спереди
Привет всем!
имеется Авто Сенс
появилось что-то новое у моего сеньки при езде, 3-4-5 скорость при движении в натяг(тоесть розгон потихоньку) слышен рокот(тыр тыр тыр тыр тыр тыр), как бы что-то об что-то бьется, может ли это быть шрус? :verysad:
или же коробка. Хотя с коробкой проблем нет вообще, все скоростя включаются пальчиком. коробка шумит чучуть, только на холодную, масло полусинтетика 75w90.
на СТО был сказали все ок, мож СТО плохое.
подскажите как проверить шрусы.
и еще передний подшипник может издавать рокот?
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/
может детонация?
двигатель работает четко, и тихо
тарабанит именно когда газ потихоньку нажимаешь как бы в нагрузку. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1357138
А мне кажется "пальцы" от некачественного бензоля.(наверное на горку очень цекотит?).Попробуй залей другого бензина(желательно 95-го).
У меня на 92-такие-же симптомы
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1357733
завтра попробую записать звук как оно тарабанит. и выложу послушаете.
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1357752
послушайте, что это за звук (тук тук тук).
посоветуйте как быть. Змінено користувачем VipMaster
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1358547
Помогите(((
убери воздушный фильтр и посмотри как будет. У меня именно из-за него рокотало.
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1382043
что был прям такой звук как у меня ?
дело в том что, я фильтр убрал - рокот стал немного тише.
не знаю что делать)))) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1404986
а у меня. порвалась подушка двигателя, заменил и такая фигня - начал движок вроде как громче работать, плюс слева карта дребежит(цокает - не знаю ка обяснить), рукой надаваил тихо, и сверху обивка потолка начала тарахтеть (тоже прижал тихо). при чем когда набираю скорость и просто стою на холостых.
У кого каие варианты? тяга машинки не пропала.
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1408412
Может подушка жесткая тебе попалась, или бракованна?
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1408557
да я даже не знаю, брал вроде бы нормальную польскую FSO.
а может быть например одну поменял, она вше а остальные то старые остались, потому и дребежит?
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1408780
в каком смысле убрать а то у меня тоже такое появилось
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1431189
после очередного то поставил фильтр который без корпуса, мягкий такой. невский фильтр. так у него уплотнение довольно толстое. крышку еле закрыл. теперь не гарчит.
https://lanos.com.ua/topic/65333-rokot-speredi/#findComment-1433233
