замена расходников заз сенс 2012
Ребята проехал я 2300 км пришло время менять масла и фильтры. Подскажите где лучше это сделать и какие расходники брать. И какие расходы на все это удовольствие
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/
масляный фильтр, масло в двигатель и в коробку, еще проверить регулировку клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1356833
Как я понял из вопроса - с гарантии спрыгиваешь? Правильно, на укравто будет дорого, долго, не по гарантии и безалаберно. Хотя встречаются там изредка толковые ребята, но из системы работы своего "предприятия" они не выпрыгнут..
Из хороших СТО мне попадались Адреналин (ул. М. Расковой, район городка ОР, возле нового здания торговой палаты),
Светтехавто (ул. Павловсая, 13, район кольца Гаевого, возле Артемовской налоговой),
и пара "гаражников".
Чтобы заменить масло и фильтры, особой сноровки не требуется, и даже где-то на "гараже" можно нормально сделать. А вообще рекомендую изучить этот вопрос и делать самому, не сразу, но постепенно к этому придешь сам.
Другой вопрос в том что у тебя нулевое ТО, и машина с завода идет совсем не подготовленная, у самого 2011 года сенс, так что я уже проходил это.
- Обязательно надо сделать протяжку ходовой и просмотреть силовые агрегаты, может что-то подтекает, подтянуть хомуты на патрубках системы охлаждения. А это уже желательно поручить толковому мастеру, чтобы выявил проблемы пока они не переросли во что-то критическое и дорогое.
- Проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов (регулировка клапанов, по простому). На заводе их ставят на "глаз", да и притерлись после обкатки уже детали. Только делать это надо на полностью холодном двигателе, а не после обдувки вентиляторами и тп.
- Регулировка "развал/схождения". Опять же, на заводе этого никто не делает сейчас..
- Желательно отбалансировать диски, они же украинские, с резиной Росава? Отож бо..
Расходники себе беру недешевые.. Liqui Moly масла, гидрокрекенговая полусинтетика или синтетика в двигатель и полусинтетика в КПП. Воздушный, масляный и топливные фильтра - Knecht (Mahle Filter), LX 827, OC 384, KL 83 соответственно.
Масла беру в официальном инет магазине lmshop.com.ua или, если некогда ждать доставки, на авторынке, второй ряд справа, там модуль с флагами LM и бородатый продавец.
Фильтра заказываю у ребят на форуме или в инет магазине exist.ua (рекомендую ознакомиться с ним поближе, иногда очень выручает).
Если что надо рассказать более детально - говори.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1356843
Также проверить затяжку резьбовых соединений крепления силового агрегата, деталей подвески и затяжку болтов головки блока цилиндров. В апреле на УкрАВТОвской СТО ТО-0 обошлось с материалами 851,35грн.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1356846
А я всё-таки посоветую пройти ТО-0 у официалов, не стоит так рано спрыгивать с гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1356849
Я бы нулевое ТО прошёл на укравто -неприятно конечно и дорого-но пока с гарантии спрыгивать рано,машина себя ещё не показала,а вот когда пробег будет 10000 км,тогда можно принимать решение.Желаю удачи!)
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1356887
Тоже у него брал LM Synthoil High Tech SAE 5W-40 в двигатель и LM Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ в коробку, а также масляный фильтр Knecht.
По теме, может и правда к официалам съездить на ТО-0, т.к. слишком малый пробег у машины. Расходники у них же купишь (GM-овские масла с фильтрами). Если все будет нормально, ТО-1 уже сам сделаешь. На СТО-2 на Молодежном есть пару знакомых людей, если что пиши в личку.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1357165
Если по теме, то был неделю назад на ТО-0 на Юбилейном. Вышло в 1250 грн. :shecry:
Был вчера на Юбилейном. После ТО-0 машина глохнуть стала очень часто и подолгу не заводится. А т.к. глохнуть она любит на перекрестках или как вчера на переезде - то это уже опасно.
На Юбилейном развели руками и сказали, что все датчики в норме, проблема с прошивкой и посоветовали обратится на Молодежную, т.к. только у них есть возможность корректировать параметры в прошивки (типа у нас еще сканер старый).
Лучше сразу ехать на Молодежную.
Змінено користувачем shel
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1358029
Спасибо ребята, да думаю все же масло менять не на Лугавто, была ситуация загорелся у меня "ЧЕК" на 500 км пробега, приехал к ним за диагностику отдал 100 грн. они проверили с казали все норм ездите дальше, (а машина к тому же еще дергалась ужасно), я так это не оставил, залил топливо 95 премиум, и через 50 км ошибка пропала и машина как конфетка стала, работа двигателя чистая все вернулось на круги своя, вот я и боюсь теперь туда ехать, спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1358234
в воскресенье гляну, надеюсь найду на рынке
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1358253
  • 7 місяців потому...
Подскажите нужно ли менять фильт в самом бензобаке?? или достаточно поменять топливный фильт то что под капотом?? 67 тыс. пробега (не уверен что его кто то менял)
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1548733
если на оборотах машина нормально едет - не лезь. Только в моторном отсеке поменяй. Тысячам к 100 уже можно лезть в бак.
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1550905
  • 6 місяців потому...
Ни в коем случае только не светтехавто что на павловской. Менеджер пЭдик - это нечто. Цены космос, запчасти могут левые поставить если не проконтролировать. Лучше уж "гаражники". ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/65326-zamena-rashodnikov-zaz-sens-2012/#findComment-1677680
