Рулевая рейка
Добрый день.Вчера заметил течь рулевой рейки с правой стороны. Защитный кожух в масле. Уровень в бачке визуально не уменьшился.стуков и нареканий на работу рулевого нет. что делать? Возможно ли это как то устранить.
https://lanos.com.ua/topic/65312-rulevaya-reyka/
А могут ли быть потеки если руль крутился, когда вывешена машина, не заводя двигатель
https://lanos.com.ua/topic/65312-rulevaya-reyka/#findComment-1356624
Забыл добавить бачок для жидкости грязный от потеков жидкости ГУР. Неужели у все все хорошо?
https://lanos.com.ua/topic/65312-rulevaya-reyka/#findComment-1356733
А у меня такой вопрос, может ли раздолбанная рейка с ГУ заклинить? Если имеется небольшой люфт, когда дергаешь за рычаги - необходима замена? Или еще можно покататься. Сама рейка барабанит только на ямках и неровностях. Течи нет.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/65312-rulevaya-reyka/#findComment-1373508
Раз течи нет, нет повода для беспокойства. На наших дорогах не только рейка будет тарабанить.
https://lanos.com.ua/topic/65312-rulevaya-reyka/#findComment-1373530
