Централизованная база данных МТСБУ
Логин и пароль не заполнять.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/
решил проверить работу системы: в итоге по одному гос номеру всплыли две машины. Вот сижу и думаю как это возможно, если оба полиса действующие :blink:
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355813
Проверил обе свои машины - все ок.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355816
2,7 тис   10
Спасибо, работает.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355817
А если ни одной моей машины в базе нет?
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355857
чтобы быть не голословным: посмотрите в базе гос номер АН5282МН
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355858
Ну может ошиблись при заполнении полиса просто?
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355876
Хорошая ссыль, работает!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355883
Так есть белые и желтые номера
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1355933
проверил, все работает. выдает правильную инфу
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1356195
И я проверил, по номеру машины нашел свой полис - все правильно.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1356286
Два полиса: AB 1119419 на NISSAN NOTE и AB 1768482 на Hyundai Accent.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1356401
посмотрел но г.н. машину своей знакомой, вроде как по полису все правильно, но согласно базе, у нее оказывается в том году была корола, а в этом альмера!!! :shock: она сама была в шоке. в общем все работает, есть конечно не большие баги)
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1356461
А меня нет в базе, может еще не внесли? :angry:
Страховался где то неделю назад
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1424670
есть я. по обычному полису
а что такое зеленая карта?
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1424719
Страховка для выезда за рубеж вроде.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1424856
Все работет. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1424876
зелёная карта-это обязательная страховка при выезде в россию,белоруссию,молдавию.в базу данные вводятся примерно дней через 10-15 после страхования.
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1426384
А у тебя под этим номером какая машина?
Давно её покупал? Номера новые давали или легкое б/у?
Я продал машину, покупателю дали б/ушные номера. Свои номера я оставил себе. Старый полис был действителен до середины октября.
Вот и в базе МТСБУ под номером АЕ8665ВВ например на дату 29.09.2012 и числятся два полиса с одинаковыми госномерами, но разными машинами
https://lanos.com.ua/topic/65264-tsentralizovannaya-baza-dannyh-mtsbu/#findComment-1426423
