Ув. електронщики помогите со схемой термо управления
Вобщем суть моего желания! На машине ГБО2 и по инструкции пока непрогреется двигатель хотяб до 50 град. нельзя переключатся на ГАЗ. На управляущей кнопке есть три положения Газ/Бензин и авто переключение при опредиленых оборотах! Вобщем нужна схемка чтоб она понимала температуру и в в заданом диапазоне подавала сигнал на кнопку или на клапан ГБО тоисть пока непрогреется до 50град немогла переключится на газ.
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/
У мене тоже встановлено ГБО 2, але я не прогріваю до 50 градусів. По бортовику перехожу на газ від 20 до 35 градусів. І хто казав що обовязково при 50 переходити. У нас на роботі дві Нексії з ГБО 4, так там настроїно що авто переходить на газ при 40 градусах. Літом можна і на газу заводити.
Зимою згідний потрібно, прогріти хоть до 40-50 градусів, щоб газ нормально почав випаровуватися (переходив з рідкого стану в газоподібний). Глушити і заводити при морозах на бензині.
Цікава інформація:
стаття - Які переваги і недоліки в ГБО?
(І останнє - на газі не можна заводиться в холодну погоду (мінус 10 і нижче). В принципі, двигун заведеться, але це знижує термін служби діафрагми редуктора. Тому краще запускати на бензині, але вже при температурі двигуна близько 40 можна перемикатися на газ.)
Більше можна прочитати
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353072
Мой девайз позволяет управлять исполнительными устройствами по заданной температуре. В принципе его можно настроить на указанный вами алгоритм.
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353109
Гггг ну я та шарю как паяльник держать но НЕНАСТОЛЬКО как предоставил Игорь :verysad: Подойду к вопросу с другой стороны! Игорь сколько буде стоить ваша помощть в изготовлении такой платы!???? (мне посути нужна платка которая с градусника считает температуру и в при нужной темпер. подаст сигнал в виде +5Вольт на оди провод, можно без дисплея, просто один СД который покажет что температура в норме и маленький потенциом. для вибора температуры)
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353125
Понял , тебе нужен простой вариант, без наворотов, т.е. обычный примитивный термоконтроль.
Таких схем в сети миллион.
Например вот такой вариант, только вместо нагревателя обмотка реле
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353148
:hmmm: спосиба Игорь, буду розбератся а вдруг получится!
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353159
Смотри верхнюю схему, которую я приаттачил. В ней используется довольно точный термодатчик, который имеет низкий температурный дрейф. Да и микросхема не дефицитная, ей цына 5 грн. Подстроечником - 10 к. выставляется нужная тебе температура.
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353173
Igr44 вобщем по схеме мне вроди как все понятно, но вот с 1N4568 немного не пойму ето что обычний диод!??? и ещо такая просьба если несложно, хотяб примерно можете скинуть монтажную схему, чесно я кроме как навесним способом несмогу зделать! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353243
Это маломощный стабилитрон на 6,4V.
P.S. Не забудь параллельно обмотке реле диод во встречном включении поставить. Иначе транзистор вылетит.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/65128-uv-elektronschiki-pomogite-so-shemoy-termo-upravleniya/#findComment-1353274
