помогите разобраться !
Подскажите головка на сенсе 1.3 и инжектор. подходит с таврии или с сенса 1.4 (то есть идентичные или нет ) ? Заранее спасибо! и как там с проводкой подходит!
Если точнее у меня есть блок 1.3 хочу собрать движок вот только не хватает головки проводки инжектора и мозгов.
ВСЕМ спасибо
Змінено користувачем chencn
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/
хм. Есть голова 245-я с таврии, есть 307я сенсовская. Не знаю есть ли 317я с 1.4.
Но лично у меня на сенсе стоит 245я.
Кроме Т-образного штуцера разницы не вижу.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1352918
У меня 307 была. Знаю что с таврюхи становится без проблем. Если чот надо по проводке - вэлкам ту ЛС))
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1353017
подходит
Я ставил на 1.4 с таврии но с своим распревалом
а знакомые на сенса ставили они почти одинаковые
только особо отличается с 1.4 камера сгорания больше
а так они все взаимозаменяемые
у меня есть 2 головки
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1353245
1я в сборе с распредвалом 1.4 там ест место под датчик
2я с таврии но разобранная, все есть
распродаю запчасти с 1,4
по мотору,коробке есть все кроме блока
преходник на ланос коробку ,коробка, енжектор, мозги, колекторы, и т.д.
если что н 063-65-64-314
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1353246
Внешне головы с МеМЗов похожи и одинаковы по размерам НО!
При увеличении объема с 1,3 до 1,4 диаметр гильзы увеличили, и чтобы поставить их сместили в блоке. Потому разница в головах 1,3 и 1,4 так как цилиндры сместили должна быть.
У вас блок 1,3 так не проблема купить такую же с 307 б/у голову в нормальном состоянии, чем потом думать как и куда втулить с 1,4.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1353352
да центра гильзы сместили, но больше ничего не делали
коленвал тот же с таврии 1,2 (шатуны не поцентру поршня)
в головке ничего не смещали
только разница в обьеме камеры сгорания
у 1,4 камера сгор больше. Потомучто под головкой слабое место
чтоб уменьшыть давление в камере сгорания её выфрезеровали больше
клапана, водяная рубашка, под масло все тоже
потомучто литейная форма одна и таже
Вобщем мотор обнять иплакать
https://lanos.com.ua/topic/65124-pomogite-razobratsya/#findComment-1353558
