Прошу помочь разобратся
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь разобратся со своим железным конем! Ланос 1.5 поляк 2006 года выпуска.
Во время езды,а точнее а районе часа езды двигатель временами начинает дергатся (его просто колбасит), машина ехать совсем не хочет при давлении на педаль газа начинает ужасно реветь, врнеменами рычит дергается и едет но с большим сопротевленим, а иногда совсем тронутся не могу, ездил на СТО делал диагностику , мастера не могут конкретно определить, говорят по диагностике все нормально только возможно угол зажигания неправильно выставлен, начинают грешить на свечи на инжектор, хотя в этом году я уже и свечи менял 2 раза и провода высоковольтные и инжектор 2 раза чистил, и лямда-зонд новый поставил, короче как заезжаешь на сто так и начинают доить сразу инжектор чистить то дросель чистить. Возможно у кого то были такие проблемы? Кто что посоветует? На что можно грешить в даной ситуации???
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/
А датчик положения дроссельной заслонки, а датчик массового расхода воздуха? С ними то как?
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352589
датчик положения дроссельной заслонки проверяли на СТО, дросель чистили, а что за датчик массового расхода воздуха???
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352591
датчик массового расхода воздуха не проверяли, а что из него может такое присходить с двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352595
Точно не сцепление?
так а при чем тут сцепление? тут двигатель колбасит по полной временами
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352615
Датчик массового расхода воздуха...Х впервые слышу.У вас же ланос, забыл. пардон. Стоит проверить и ДАД (Датчик Атмосферного Давления). И Да, из-за него такое может быть без проблем! Попробуйте у кого то одолжить - себе поставить и проехаться !
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - теоретически и по его вене может что то подобное происходить.
Так же возможна проблема с загрязненостью форсунок, хотя если вы говорите что по началу все отлично.
Опять же это все догадки, и все надо проверять.
А вообще очень похоже на РХХ , у меня было что то подобное из-за него. Но колбасня проявлялась больше на Холостом Ходу, и когда начинаешь движение
Прочтите
Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) - наиболее важный датчик для правильной работы системы впрыска топлива. Этот датчик определяет количество воздуха, которое поступило в двигатель, и на основе этой информации блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать в цилиндры.
Как правило, ДМРВ не "умирает" полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Официально, для встроенной в блок управления системы самодиагностики, датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитыват количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа - и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.
Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.
Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352649
может не в тему...но всёже...
у меня когда были точно такие симптомы: на холодную завёл - всё тип топ...покатался. прогрелся - начинает троить, двоить, не едет, глохнет...постоит остынет - снова заводка с полутыка, снова всё хорошо...прогрелась и всё по новому...
вообщем оказался модуль зажигания...снимаю на горячую МЗ, кладу в морозилку...замораживаю, снова ставлю и снова всё тип топ...заменил МЗ и забыл о проблеме...
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352706
Даже очень может быть, эта вся хрень с двигателем творится только когда горячий на холодную ни разу такого не было, видимо и модуль надо проверить, спасибо за совет!
Змінено користувачем crown404
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352721
ну так вы просто писали
как бы признаки того, что сцепление не включается полностью или там масло попало, двигатель ревет, а ехать не хочет частично или полностью.
Если проблема с работой двигателя даже на холостых, без включения скоростей, тогда конечно, мое предположение не в тему)
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352746
Да на холостых оборотах двигатель очень сильно трясет....
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352749
ДПЗД - скорее всего! Во всяком случае у меня он именно так и проявлялся. "Чек" горит непосредственно когда её колбасит?
А прикол с диагностикой в том, что на ХХ он себя не проявляет. Его мне диагностировали на ходу, когда тачку начало колбасить.
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352758
может датчик положения коленвала?
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352886
В том то и дело что чек не горит когда ее колбасит!
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1352985
А как этот датчик можно проверить???
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1356497
на заведомо исправный поменять. может он зазаложился и его почистить его надо
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1356503
На него обращают внимание очень редко,но в работе он очень важный,без него не заведешь.Но это когда уже капец,а так когда плохой контакт в фишке или заэкранирован стружкой он просто выдает нестабильный сигнал,отсюда и траблы.Проверить дешево и сердито.
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1356615
Вчера купил и поменял датчик положения коленвала, пока машинка едет и двигатель не выдергивается ну посмотрим время покажет....
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1357477
Вы главно отпишитесь потом, если помогло и что. А то обычно темы на этом и глохнут, без финала
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1357533
Обязательно, протестирую и отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1357621
Прошло 6 дней после замены датчика положения коленвала, машина Слава Богу уже не безпокоит так что замена датчика помогла!
PS. Спасибо всем за советы!
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1362129
Видимо рано я начал радоватся, замена датчика не помогла, вся таже петрушка началась, позавчера еле доехал домой с практикера, наверно буду завтра катушку менять!
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1372196
  • 7 місяців потому...
По поводу катушки! я когда менял то только третяя оказалась рабочая! остальніе на разніх режимах не давали искру!! например на хх работает норм только газу даёш искра во втором пропадает едеш на трёх и перерасход лупит!! так что покупать тоже нада со стробом поидее)
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1555327
Катушки не при чем. Это тебе немного по дебильному подключали гбо, из за этого при переходе на газ шунтировалась цепь вв провода ( обычно оттуда сигналы тахо берут. Просто ты с третьего раза выбрал катушку с наибольшей эдс отдаваемой в свечу.
https://lanos.com.ua/topic/65095-proshu-pomoch-razobratsya/#findComment-1555363
