проблемы после ремонта
после ремонта головки, замена клапанов автомобиль дэу нексия 16 клапанный двигатель не хочет заводится, при полном открытии дроселя заводится как будто на одном цилиндре и через 1 минуту глохнет,все метки на месте искра есть форсунки продул,а результата нет.
https://lanos.com.ua/topic/65076-problemy-posle-remonta/
Было подобное на моем Сенсе. Причина в катушке зажигания была. Также сразу заменил РХХ. Проблема ушла, заводится отлично.
https://lanos.com.ua/topic/65076-problemy-posle-remonta/#findComment-1352325
после 3 дней мучений я снял роспредвалы разобрал все гидрокомпенсаторы слил с них масло поставил обратно собрал роспредвалы и авто завелось с пол оборота...
https://lanos.com.ua/topic/65076-problemy-posle-remonta/#findComment-1353295
