замена лампочки ПТФ
Ребята подскажите пожалуйста, как самому поменять перегоревшую лампочку ПТФ?
Вообще стоит ли самому это делать, говорят надо бампер снимать?
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/
..... говорят надо бампер снимать?
:shock:
всё практически элементарно. самое неудобное выкрутить 2 винта(гайки) крепления ПТФ к бамперу. а потом всё ооочень просто
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352066
бред.
какая ПТФ? левая или правая?
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352067
Бампер снимать??? нееее чушь! Залазим под машинку , снимае пластиковую пластинку ( защиту типо так она наз.) Снимаем шлейфы с ПТФ , откручиваем 2 гаечки и ПТФ у нас в Руках!
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352071
вот как я менял )))
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352072
Друзья, все давно здесь описано.
Какие подкрылки? Какие ямы? Снимаем фару головного света и меняем лампочки в ПТФ. Процедура занимает 5 минут на каждую лампу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352090
Даже не снимал никаких защит...
Вороток, головка на 8...
Залез рукой под бампер, нащупал гайки, открутил, достал фару наружу, ну а дальше и сами разберетесь.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352091
снимаешь фару ( два болтика и одна гаечка) и прямой доступ к туманке.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352093
правая!
всем большое спасибо, завтра попробую!
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352099
помоему проще открутить 2 гаечки и птф в руках,чем снимать фару...
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352106
Вот как раз проще открутить два болтика и гаечку на фаре, чем две гаечки на ПТВ... Хотя, может кому то под бампер удобнее прогибаться...Я бы снимал фару.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1352196
  • 6 місяців потому...
а что, можно и бампер снять :wink: ,
но проще две гаечки сзади открутить, лучше на яме или авто повыше поставить, на бордюр например
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1519278
правая!
Для правой.
Принимаем позу как для совершения намаза: но коленях и низко нагибаем голову. Если гибкости тела недостаточно - можно поддомкратить передок.
Торцовым ключом откручиваем три винта крепления "защиты" - такая почти треугольная пластмаска перед колесом под бампером. У меня почему-то было два винта "на 7" и один "на 8". Далее торцовым "на 8" отккручиваем ПТФ и выталкиваем ее вперед. Разъем проводов можно снять до, можно после - как удобнее. Круглую крышечку провернуть против часовой стрелки - откроется доступ к лампе. Снимаем клемму с "массы", отстегиваем прудинный держатель, вынимаем старую лампу. Сборка в обратной последовательности. На новой лампе протереть спиртом колбу (снять жир) и при установке за колбу не держаться.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1519288
Усложняем задачу. При попытке откручивания гаек с тыльной стороны бампера они проворачиваются вместе с болтами на которых закручены, ржавчина конечно присутствует.
Как это можно победить? У меня из вариантов только замена птф, а на старой срезать крепеж.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1533992
Когда терапия не дает результата, в бой вступает хирург со скальпелем :)
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1534041
Подскажите, лампочку в ПТФ можно ставить любой мощности (предлагают 100 Вт)?
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1546155
Напомнить, что бывает при передозировке? ;)
Повышенная мощность лампы не всегда дает улучшение освещенности, зато неприятностей намного больше:
- в почти 2 раза возрастает нагрузка на проводку (100+100 Вт вместо 55+55 Вт), на предохранитель, на реле
- больше вероятность отлущивания зеркального слоя отражателя
- больше вероятность повреждения горячего стекла при попадании холодной воды из луж
- много слов в свой адрес от встречных водителей. Слова эти на этом форуме писать запрещено Правилами (могут забанить)
- ну, и устанавливать лампы повышенной мощности тоже запрещено в Правилах, но уже в других - там "баном" не отделаться
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1546240
, большое спасибо за развернутый ответ. Ограничусь штатными 55 Вт :)
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1546282
Друзя! Порекомендуйте плиз, где заказать светодиодные лампы в ПТФ? и стоит ли их ставить?
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1617863
Этот вопрос неоднократно обсуждался. Светодиодные лампы в ПТФ ставить не стоит, если ПТФ планируется использовать по прямому назначению.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1618187
Потратил минут 20, не торопясь поменял обе лампочки ПТФ, сняв фары основного света. Намного удобнее, чем снизу, становясь на четвереньки.
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1635210
  • 4 місяця потому...
Подскажите пожалуйста!!! Второй раз без всякой причины сгорели обе заметьте две лампочки противотуманок одноврименно перегорели.В сом может быть проблема.
Змінено користувачем Fin5
https://lanos.com.ua/topic/65063-zamena-lampochki-ptf/#findComment-1742564
