звук при движении накатом
при прямолинейном движении по ровной дороге, наблюдается звук, сходный со звуком двигателя на высоких оборотах. начинает ощущаться на скорости примерно 40, и с увеличением скорости - усиливается. при этом ощущается мелкая вибрация на руле, педалях, ручке кпп, да и пол вибрирует. сначала я грешил на выхлопную систему, ибо стал слышать звук после замены глушителя (до этого проехал 1500км с отпавшим самцом, в дальней поездке, и потому ничего, кроме рёва не слышал), но звук наблюдается и при движении накатом, при выключенном двигателе. от поверхности не зависит, слышен только внутри, при закрытых окнах, исходит, кажется, из середины передка. газование, торможение, маневрирование, передачи - ничто на звук не влияет, только скорость. колёса балансировал. ланос 1.5, 2008, 40тык.
т.е. если, например, ехать с горы на нейтрали, при выключенном двигателе, то набрав скорость, звук будет такой, будто работает двигатель на оборотах не меньше 3000. кто с таким сталкивался? что это может быть?
Змінено користувачем somebodybodysome
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/
ступичный подшипник
+1. На Кадете когда-то сепаратор расспылся, была вибрация колеса.
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/#findComment-1351616
Если рассыпался сепаратор, то легко проверить поддомкратив колесо и пошатать его. Люфт колеса будет чувствоваться в вертикальной оси (шарики вниз скатываются), в горизонтальной оси люфта не было.
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/#findComment-1351619
так ведь не слышно, что в районе колеса. как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/#findComment-1351622
2,7 тис   10
Заедь на СТО на подъемник. Ты сидишь в машиине, тебя поднимают с машиной. Ты включаешь пятую и газуешь где-то до 100 км/час. СТОшник в это время внизу слушает что гудит. Скорее всего ступичный подшипник. Можно еще поддомкратить одно переднее колесо, включить пятую и газовать, но я что-то такой метод очкую.
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/#findComment-1351626
да, всё так и оказалось. шумели передние ступичные подшипники, при чём оба. стояли харьковские (харп), стабильность качества налицо. :) никогда бы не подумал, что такой звук от подшипников. "самолёт" улетел, всем спасибо за диагноз. :)
https://lanos.com.ua/topic/65041-zvuk-pri-dvizhenii-nakatom/#findComment-1353090
