Двигатель двоит.
Ребята,помогите найти причину!МЕМЗ 317 работает на холостых по выхлопу как будто на двух свечах,но при этом работают устойчиво и все цилиндры работают.Появилась детонация и с каждым днём повышается под нагрузкой,хотя катаюсь на пропане.Если снять гофру с дросселя и газовать,то из ресивера инжектора слышны звуки(сечёт),как будто прогорела прокладка выхлопного коллектора.Двигатель работает одинаково,что на газу,что на бензине.Динамика удовлетворительная.
Была проделанная робота:
1.Регулировка клапанов.
2.Компьютерная диагностика(все параметры в норме и нет пропусков в цилиндрах)
3.Замерял компресию:1,4-12.5,2,3-11.(пол года назад во всех было 12.5)
4.Проверил выхлопную систему в том числе катализатор.
5.Проверка на посторонний подсос воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/64989-dvigatel-dvoit/
А как проверяли его? На холостых на холодную наверно только трусит, а на горячем все ок?
https://lanos.com.ua/topic/64989-dvigatel-dvoit/#findComment-1351402
