Расход масла
День добрый! Есть проблема утечки масла с двигателя на сенсе , на сто сказали сальник заднего коленвала протекает - работа стоит до 400 грн ., есть такая присадка Liqui Moly Oil-Verlust-Stop устраняющая эти потёки стоимость 80-90 грн.- один "ланосовод" залил себе и расход прекратился спустя 600-800 км. но у него ланос.
Кто что думает по этому поводу? Долил я масло после поездки на море 1300 км , по городу уровень вроде бы держит-может не много уходит.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/
Сколько доливаешь за 10 тык?
У меня сальник потел с самого начала. За 10 тык доливал грамм 100, может 200 масла, но это максимум. И до сих пор авто так ездит. Ничего страшного. Сальник не менял :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1349939
Мне тоже интересен этот вопрос. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1349942
Присадка хороша, если собираешься авто в скорости продавать, и тебе все равно, что будет с двигателем дальше. Если собираешься авто пользоваться по крайней мере больше 2 лет, то лучше не рисковать, и поменять сальник. Неизвестно, как скажеться присадка для двигателя впоследствии.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1349950
После поездки на море долил примерно 0.5 литра , ехал быстро...может из-за большой скорости масло выдавливает , за 10 тыс. думаю 1 литр точно долью , на стоянке под авто масла вроде бы нету.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1349957
таже проблема... но уходит больше... при езде по городу почти не заметно... а по трасе свыше 130 уходит сильно..
при поездке на море 700кг долил пол литра...
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1349996
Присадка стоит 80-90 грн. которая может не помочь или помочь но на некоторое время.А потом все равно делать.Я понимаю если бы машина продавалась,а так для себя сделал и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1350013
Как говорится мопед не мой,недавно покупал себе масло на авторынке,а паренек рядом интересовался такой присадкой- антитечь для масла только фирма была Хай Гир,так вот продавец сказал что она просто размягчает резину и делает ее более эластичной,как то так.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1350059
И мне так объяснили,вообщем размягчает резинки и предает им объём поэтому масло остается в двигателе.,за вред двигателя ничего не говорилось-вот я и думаю что мне делать.
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1350114
Я также заметил что если ехать 120-140км/ч то маслецо идет немного, правда у меня от замены до замены идет 100-150гр., когда меняю масло заливаю между делениями минимум и максимум на щупе, в конце когда приходится менять масло уровень находится в половине между мин и максимум.
п.с. пробег 100тыс.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1351224
Вопрос в том , испортит ли эта присадка двигатель...хотя может и стоит подсобирать денег и поменять сальник?
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1351536
масло у тебя уходит, судя по твоим заметкам, на скорости...
Т.е. это может быть нормальный расход масла при повышенных оборотах ДВС
как на СТО определили, что задний сальник коленвала под замену...?? Там еще
может и сальничек из коробки немного бежать... А стекает все к одному месту...
Я бы ни чего не лил из подобных присадок. Максимум можно просто поменять масло на
более вязкое..... хотя бы на лето
https://lanos.com.ua/topic/64980-rashod-masla/#findComment-1351562
