Да я тут читал... В общем все упирается в крутизну нарастания тока, а у аккумулятора она не ахти. Плюс даже на 25 квадратных миллиметрах падение напряжения все равно будет. Плюс остальные потребители. В общем, есть соображения о пользе установки.
Конденсатор:
1. Отдает 14 вольт. А не сколько получится.
2. Ставится в 10см от усилка, подключается 25кв. проводами. Падение там будет порядка миливольта.
3. За счет микроскопического внутреннего сопротивления и очень малой паразитной индуктивности конденсатор будет иметь гооораздо большую скорость нарастания тока. Соответственно когда усилитель захочет вот прям во время этого "бум" употребить 200 ампер - он их получит. Аккумулятор больше своих 100А не отдаст.
4. Бортовая сеть скажет тебе большое спасибо за сглаживание потребления. Постоянно кушать 10А - это куда приятнее, чем то ничего то сразу 200.
В общем я себе поставлю и послушаю, правда на двух омах, расскажу про изменения.
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1362457
Интересно было бы послушать :rolleyes: , я правда слышал акустику за пару косарей зеленки, очень приятный звук, но тут должно быть круче наверное, если не секрет, во сколько все в куче потянуло?
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1362489
а моя система чуть чуть за косарь перевалила (стоимость компонентов) :)
а зазвучала она ТОЛЬКО после покупки ГУ. до этого ни провода клотц не давали результата, ничего! :)
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1362655
Ну, тоже мнение, хотя от конденсатора как раз и требуется самые-самые верхушки подправить. Если, скажем, взять синусоиду 60 герц и сверху фильтром "уплощить" верхушки (hard limiting) на 0,5% то результат услышит даже совершенно далекий от музыки и звука человек. В электрических терминах это разница порядка полувольта, так что есть же за что бороться.
Ну и фильтрование всякого говна никто не отменял))
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1362903
в моей системе конденсатора не будет :)
у меня всё скрыто, всё под сидухами.
в планах сабвуфер стелс сделать... чтобы и в багажнике места поболее было...
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1364024
в общем по сабу. расчитал я короб. сколотил, обшил карпетом...
поселил я ГЗ 30спл в свой самый самый подходящий коробок :rolleyes:
всё делал максимально качественно...
играет классно! не пердит, не гудит, и фигачит намного громче, нежели ЗЯ... не его это...
сейчас уже обшит карпетом и лежит в багажнике.
буду выставлять не продажу и покупать ящичный динамик для сабвуфера стелс. короче в СКу меня понесло.
вот некоторые фотки процесса:
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1441922
А что ты планируешь на фронт ставить?
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1443850
ВЧ айкон. мидбасы пока свои оставлю. классный бас + середина. сделаю процевую двушку, сведу, послушаю, буду искать сцену :)
как всё дострою, прикуплю миды айкон и серёдку. и полную поканальную 3ху сделаю. но это пока за горами... финансы, финансы...
усилок сегодня из ростова выезжает. пионер прс А700.
сабвуфер тоже продаю. саб классный, в новом коробе живёт классно! лупит громко! в прошлый раз по чужому чертежу делал. сейчас, когда научился сам расчитывать и изготавливать короба, рассчитал и сделал сам. и не зря.
кстати вот сабик:
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1443867
кстати вот сабик:
А я видел саб, в продаже. А как собираешься поканалку спереди делать? Вроде пищалки с серединой все равно через кроссовер пускать, тем более там фаза одна и та же, рядом же стоят.
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444234
я стойки тоже выставил на продажу! всё равно новые под Айконы лепить это раз. оставлю пока двушку.
как это всё дело сведу и научусь более менее сводить, тогда уже время покажеь, мож докуплю айконы миды и дифф середину. и рулить буду поканально, взявши саб от правого мидбаса.
хз.
ЗЫ ёпт и стойки никто не покупает... всего 1200 за ПИЩИ АД, серёдки! кросс, сделанный специально под них отличным мастером... Иванычем...
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444363
Коля!
А че ты в багажнике ничего не возиш? Коробка такая *******. Туда кроме тряпки для очистки окон ничего ведь не положиш.
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444375
Коля!
да по работе вожу! и вообще я рыбак, мне багажник нужен. собственно поэтому и продаю его. куплю ящичную головку и в стелс. в ску потянуло.
громкость уже не в приоритете! куплю пёрлесс) выведу под покраску. флоком задую. и неоновую лампочку сверху повешаю)
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444382
Деребань стойки и продавай на autozvuk.org. Как непрофессионал тебе скажу, что начитавшись форумов про фазы, я бы поостерёгся брать в машину стойки где динамики не соосно установлены. Кросы пофоткай тоже, и желательно изнутри.
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444415
Правильное решение! Молодец! Багажник должен оставаться багажником.
Интересно будет посмотреть, что получится!
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444422
как будут средства на саб, как усё куплю и слеплю - фотки, естественно, будут :)
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1444426
решил немного написать, т.к. дела потихоньку идут вперёд.
сейчас в багажнике катается сабвуфер:
колотит дай боже! я когда то оговАривался, что ФИ не то пальто. оказалось - надо делать нормальный расчет, а затем уже колотить.
сабвуфер сделал сам. не дребезжит, не подпёрдует. громкость на отличном уровне + вариация подключений 1\4ома.
но цель моя - подчеркнуть нижнюю ноту контробаса... так что саб на продаже висит :D
продал я ипу 400.2. купил стег QM75.4. были сделаны доработки - увеличение ёмкостей по питанию (Кондёров)
и на 2х каналах (ВЧ) был увеличен ток покоя (в разогретом виде в холостую около 2х ампер), вследствие искажения уменьшились на этиъ каналах до 0,008%.
поставил стег.
на улице грязь, пошёл сильный дождь. в общем условия ужас
в машину ужас, грязь:oh:
будет ШВИ, хорошая погода - надо исправлять...
та резиночка что в комплекте с клеммой - не усаживается как термоусадка. а просто плавится.
в общем получилось вот так.
звук радует :)
мидбасы веселее играют, 63гц 2м даже на даб степе не укакиваются.
хотя динамика игры в общем - не далеко ушла от ипы 400.2, которая через паскроссы играла...
еще что заметил - Хай каналы на сч вч поставил по гейну в самый минимум. а то орут.
буду отстраивать задержки и срезами чутка поиграюсь.
кинул саб... наконец то я с музыкой :yo-ho-ho::yo-ho-ho::ga:
ЗЫ. это временный вариант. в феврале приедут изза границы пищи, (дабы раскрыть потенциал тракта).
провода акустические пойдут под замену...
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1471398
я конечно все понимаю, но как такую нагрузку выдерживает генератор, а если еще вечером там свет включить, да печка, да на тормоз нажать, да поворот включить это ж какое токопотребление получается? А акумулятор тоже должен заряжаться, а на природу получается надо брать запасной акумулятор или слушать музыку с заведенным двиглом?
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1490734
Нормально выдерживает)) У него питание берётся с аккумулятора, то есть пиков напруги на генератор особо не поступает - аккум фильтрует. А среднеквадратичнокорнеплодная нагрузка на бортовую сеть будет далеко не 1000 ватт, а раз в 10 меньше.
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491164
у меня сейчас Челенджер поканально на фронт
аудиосистем в мосту 300-й на саб
и ничего нигде не укакивается как тут писали)
хотя в ночь габариты помаргивают
проводка 50 мм.кв от аккума вся кроме магнитоллы
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491186
ну если на всю слушать, то минут 30 и подзаводить приходится. это с паверампером и ДЛСОм усилком в 1ом. но колбасит на всю округу.
сейчас стег - он гораздо экономичнее. + усилок на саб продал и ко едет JL Audio 500\1. (а может и плывет :) - он Д класс и по идее кушать будет тоже меньше :)
но проверять некогда, до хорошей погоды еще далеко))
и вообще я всё это делаю не на громкость. а на качество. кстати уже разобрался со сценой :)
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491194
Из этого следует что вся аудио система питается от акума и на расход бензина никак не влияет?
Страдает только заряд батареи и все? А вам не интересно сколько потребляет ваша система, когда вы просто тихонько слушаете музыку?
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491630
влияет так же как и включенные фары или противотуманки. вот засеките свой расход днём и в темное время суток. получите ответ - сколько С музыкой кушает и без.
если громко включать, то думаю ампер до 30 всё так жрёт. если чтобы улицы слышала - конечно же больше. но скажу вам, что при ОООчень большой громкости ездить невозможно и некомфортно. я тихо слушаю. и если честно, если бы вы не заговорили о теме расхода, я бы наверное никогда и задумался о нём) мне пох))))
нет.
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491953
подскажи, у тебя была Сонька 660 у нее в функциях есть скат низких НЧ и ВЧ - за что они отвечают? Пользовался ли?
https://lanos.com.ua/topic/64917-install-v-lanos/page/2/#findComment-1491965
