Болт заднего колеса что-то цепляет
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, поставил новые диски с болтами (с секретом), так один болт сзади что-то цепляет, похоже на пружину... Наверное болт длинный. Что он может цеплять и на сколько это критично?
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/
1,1 тис   23
Цепляет за колодку.Лечится очень просто-наждак и сточить немножко болт, который цепляет.Для определения этого же болта по очереди отпускайте болты и прокручивайте колесо.На каком черкание пропадет, тот болтик на наждак.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348581
можно для начала віставить все 4 на ровную поверхность. разницу можно будет заметить сразу. Ну а если нет - то тогда как предлагал Собко Михаил.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348621
Да, да, он в курсе, это мы уже прошли ))))
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348629
Цепляет за пружину до колодки там далеко у меня так было и наждак тебе в помощь.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348654
т.е. нужно найти нестандартный болт (как описано выше), взять напильник и тупо его немного сточить?
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348688
напильником долго пилить, на наждак, или турбинка, ток тогда зажать болт в тиски надо хорошо
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1348693
А если просто взять поменять болты местами с передним колесом? Спереди там вроде нечему цеплять...
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1350489
1,1 тис   23
Болты одинаковой длины, и эта затея ни к чему не приведет.Проверено на личном опыте.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1350504
Торец болта, который цепляется за пружинку, будет блестящий. Выкручивай по очереди и смотри. Стачивать лишнее можно и напильником, и на точиле. Напильником безопаснее.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1360370
Это секретка цепляет за что-то в задних барабанах. Надо укоротить примерно на 3мм. Я обрезал болгаркой и все стало ОК.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1360383
І працює як січкарня :joking: ,камради вже сказали що робити треба.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1363842
100 процентов это чиркание об пружину, у меня такое было-сильно напрягало- точильный станок и минус 1 мм болта поправили ситуацию! Еще была запара когда я немного все болты постачивал- тишина, а когда на тормоз жмешь- снова чиркало, пришлось по второму кругу все болты примерно на 1 мм в сумме снять.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1383218
Ну вобщем все всё росказали! Но есть один подвох!!! У меня после установки дисков и новых болтов тоже начало цеплять, а потом резко перестало и по звуку как буто оборвало тросик ручника, пришлось снимать барабан, и что выпала пружинка, когда ее ставиш наместо и постукиваеш по ступице она наполовину вылазит, подогнул ее сильнее и вроди стала сильнее держатся. Вобщем однозначно нужно спиливать все задние болты 1-3мм (там запаса ого-го, можна и пол болта отпилить)
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1383229
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1413933
У меня вообще что-то непонятное.
В прошлом году откатался на стальных дисках с родными болтами ничего не затирало. В этом году поставил затирает.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440500
метал дисков хреновый,при сильном затягивании болта метал вминается и получается ,что болт достает до тормозного узла, и начинает затирать
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440530
100%, это относится к кременчугским дискам.
Вот поэтому многие уважают GM, KFZ или VW.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440542
тоже была такая фигня. поставил новый ремкоплект тормозов стало затирать, при старых ничего не затирало. диски стоят стальные с фольца. вобщем, сильно не затягивал (слало нормально. при стоковых дисках ничего не чиркало). поставил зимнюю резину с дисками (у меня отдельный комплект на дисках) стало чиркать с зади с обеих сторон. подъехал к сапожнику в ларек. пооткручивал, поочереди, болты. постачивал (как на фото у Martine) на точильном круге. дал деньгу сапожнику и поехал. теперь ничего не чиркает. так, что снимать и на точильный круг к сапожнику. если сапожника рядом нет то наждаком или напильником.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440575
ок.
Значит и я постачиваю болты. Да еще в повороте в одну сторону затирает чуть сильнее в другую сторону чуть меньше.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440588
У меня тоже была такая проблема с задним колесом почему-то когда переходил на легкосплавные диски...всё решилось стачиванием болта.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1440596
Была такая же фигня. Особенно ярко проявилась при переходе на 14-е диски - цеплять стали ВСЕ болты на правом заднем колесе. Пришлось сточить... 1-3 миллиметрами не отделался - стачивал где-то 5 мм. С левой стороны - полный порядок.
https://lanos.com.ua/topic/64908-bolt-zadnego-kolesa-chto-to-tseplyaet/#findComment-1448242
