Старт после длительного простоя
Товарищи!
Имеется автомобиль Рено. Он чуть более двух лет простоял в гараже. В ближайшее время планирую его попробовать завести.
На что нужно обратить внимание перед этой процедурой? И что нужно учесть во время?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/
уровень масла, зарядить АКБ, если есть кривой - я бы им поворушил перед стартом )
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348060
все жидкости нужно поменять
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348086
На вид топлива :D - бензин/дизель...
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348190
Также проверь тормоза... Их может уже не быть... :rolleyes: Цилиндры могли позакисать...
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348244
Поставил новый аккумулятор,подкачал топливо,завёл и поехал)))
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348362
Спасибо всем! Завтра буду пробовать!!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1348502
С наскока не получилось. Просто не завелась.
Наверное надо промыть двигатель и попробовать на промывке завестись?
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1350712
Надо найти причину, почему не завелась. 1. Слить бенз и залить свежий. 2. Заменить свечи и провода на заведомо исправные.
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1350719
Бензина в баке почти не было - долил 5 литров свежего. До этого машинка бегала бодро - никаких проблем не было!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1357274
Инжектор или карб?
Инжектор, коробка автомат. Вот такая
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1357538
lyolik-barabanschik, Помогать надо?
Спасибо! Попробую ещё проверить свечи. Масляный щуп залип - надо вытащить и проверить.
Если не получится - буду просить :oops:
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1358052
Урра!!! Завелась!!
Поменял свечи и заработала.
Поработала вхолостую и решил выгнать авто из гаража. Выехал - и увидел большую каплю, лужу, речку(!) масла. Двигатель снизу сухой, а АКПП - нет. Походу из коробки полилось... Надо тянуть к спецам на фирменный сервис, ибо хз какие прокладки (сальники, уплотнения) менять..
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361754
машину с автоматом и тем
более без масла в коробке -
тянуть нельзя. надо эвакуатор
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361790
А в чем отличие буксирования автомобиля с АКПП и МКПП??
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361829
При неработающем двигателе АКПП не смазывается,поэтому авто с АКПП можно доставлять в сервис или на эвакуаторе(предпочтительней)или буксируя на жесткой сцепке не более 40км со скоростью не более 40кмч.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361966
Спасибо за ссылку!
Оттуда же:
"Если нет возможности вызвать эвакуатор, то пострадавший автомобиль можно отбуксировать на любой сцепке при положении АКПП (CVT) N (нейтральная передача) на расстояние не более 40 км, при скорости не более 40 км/ч."
А мне тянуть километра два. Да и двигатель я могу завести!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361990
lyolik-barabanschik, мне кажется что тут имели ввиду то, что у тебя небудет смазываться коробка передач, так как ты сам сказал что масло вытекло...рискнуть то ты можешь, но будет ли в итоге экономия
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1361998
Ну масло ж не в ноль вытекло.! Примерно литр масла вытек, остальное осталось!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-1362765
  • lafa відкрив тема
Итак, вернёмся к нашей барашке лягушке.
С 2012 года она немного ездила потом много стояла потом опять немного ездила, потом опять много стояла.... Последний раз она ездила в мае 2017 года.
Решил я её опять завести. Притащил заряженный аккумулятор - и нифига. Сначала стартер вообще не хотел крутить, то есть, при повороте ключа вообще ничего не происходило. Потом стартер начал немного крутиться. Но делал 0,5 или 1 оборот, "затыкался", и усё (гасли все лампы, сильно проседало напряжение)! После нескольких таких тыканий решил больше не мучить скотину и оставил машинку отдыхать.
Поэтому, первый вопрос: не мог ли я такими "тыканиями" повредить ЦПГ? Ведь если стартер не смог провернуть мотор - возможно подклинивание поршня. Ну или стартер "упирался" во что-то другое...?
Что планирую делать дальше:
1. Выкрутить свечи, залить в цилиндры по 10мл моторного масла. А может и не масла..?
 Отсюда второй вопрос: может налить чего-то другого чтобы отмочить поршень например:
  - керосин
 - Винс для форсунок
 - бензин
 - карклинер ABRO (просто есть в наличии :) )
2. Провернуть коленвал за болт шкива
3. Если вращается - поменять топливный фильтр, долить свежий бензин (литров 10), поставить новые свечи и попробовать завести.
4. Если заведётся - поменять масло, остальные фильтры, тормозуху, антифриз. Проверить ремни, ролики, помпу, трубопроводы и уплотнения.
5. Катаца!
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-2231346
2.
Если повезёт!!!Поршня могли прикипеть(приржаветь) к стенкам цилиндра.
Если сорвутся,то не известно что за задиры там останутся.
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-2231348
Тут закралась мысль. Может таки виноват аккум.... Он после глубокой разрядки. Напряжение 12,6, а выдаёт ли он необходимый пусковой ток - я не знаю...
Поэтому, сначала масло под свечку и прокрутить двиг руками без свечей. Если всё ОК - значит будет жить! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-2231367
Ждём...:beer:
Или какуе то ВДшку в цилиндры.
https://lanos.com.ua/topic/64879-start-posle-dlitelnogo-prostoya/#findComment-2231369
