Очень нужны доноры крови группы A(II) Rh-
У дочки моего тестя (дочь от нового брака) случилась беда. Нужна срочная помощь!!!
Виктория Орлова, 25 лет, диагноз - Острый лейкоз.
Очень нужны доноры крови группы А(II) Rh- (вторая группа, резус отрицательный).
За вознаграждение!!!
ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/
Жена говорит, что у меня 1+ :(.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348077
У меня третья отрицательная. Бывает помогаю если нужно и без всяких вознаграждений. Но я в Харькове. Совместимостей по группам не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348079
На сегодня информация - нужна только 2 отрицательная - доноры мужчины!!!
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348101
имею 1+
Может обратиться в банк крови, там можно купить! А мы скинемся деньгами.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348105
имею 1+
Спасибо!!!
Обращались...там нет...
Инфа от тестя
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348106
С группой и резусом - полное совпдение, а вот с местонахождением...
Если очень критично - пишите в личку...
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348119
2,7 тис   10
Из личного опыта. Обращаешся в ближайший удобный пункт крови. Говоришь что нужно. У них есть база телефонов доноров, они звонят нужному человеку, и он приходит сдать кровь. В январе это стоило 150 грн за одного донора. Заказчик платит врачам, они передают деньги донору. Мутят себе что-то или нет я не знаю. По крайней мере в Больнице №1 по Харьковском шоссе эта схема работала. Если не будет вариантов, рекомендую туда подъехать.
ЗЫ. Я когда сдавал кровь в Институте Рака, дык я в очереди больше часа стоял. Правда там родители сами ищут доноров через сайты и благотворительные организации. Значит есть добрые люди.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348134
asterix_kpi, Лешь, что именно нужно с компонентов крови? Или только доноры?
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348552
Я желтушный :cry: Хотя группа как раз моя.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348648
Сказали доноры...
Если не затруднит перезвони по номеру Тестю моему..он расскажет...
Спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1348828
В Кривбассе без разницы какая у донора кровь (в плане группы и резуса). У них запасы всех групп есть. Я товарищу чуть ли каждый месяц сдаю.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1349872
У меня 2 положительная.... но если нужно буду рад помочь... может на обмен....
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1350921
Свою кровь даже не предлагаю, так как знаю, что не подойдёт как по группе, так и по резусу.
Но не написать не мог, читая комменты и советы обратиться в банк крови или предложения другой групппы крови. имею опыт помощи в подобных ситуациях - несколько лет назад спасали дочь моего товарища. При таких болезнях нужна именно свежая кровь, именно нужной группы и резуса и не когда-то там, а непосредственно в тот или иной момент, когда падает уровень красных кровяных телец или необходимо вливание крови по графику лечения.
сори, если немного резко. написал для информации всем. если не прав - поправьте.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1350931
catkiev, внятно... спасибо за инфу... но помочь все равно не против....
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1350933
У меня 2+ , если нужно на обмен и т.д., сообщите.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1352497
2,7 тис   10
На счет группы и резуса ты прав, почему-то не хотят лить первую минус во вторую минус, хотя теоретически можно. А на счет свежей наверное не прав. Сданная кровь по-моему должна сутки отлежаться типа на карантине, и вообще замороженная кровь может достаточно долго храниться. Я не спец, это мне в пункте переливания рассказали. Тут Док может рассказать что и как.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1352626
Кровь донора и реципиента должна быть совместима:
по группе крови,
по резус-фактору.
В ряде случаев при переливании учитывают наличие и других антигенов, например, Kell[4].
Кровь переливают строго по совпадению группы крови и резус фактора, лет 30 назад считалось, что первая группа крови с отрицательным резус-фактором является универсальной для всех групп, но с открытием агглютиногенов это мнение было признано неверным.
На данный момент «универсальной» крови нет...
так что если ищут A(II) Rh− то именно она и нужна скорее всего.
P.S. у меня A(II) Rh+
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1354314
Намагаюсь найти народ і підбити на це!! тільки куди треба буде зявитись?? Думаю до понеділка буде так як ця група не є рідкістю!!
Змінено користувачем poops89
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1355885
до речі а треба ще??? Я просто довго сюди не заходив і не дивився!!! А це зайшов і побачив і готовий допомогти так як недавно (до речі теж в серпні) стикнувся з такою бідою і знаю як воно це???
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1355891
Кровь делят на 3 составляющие:
эрмасса - (не замораживается, холодильник при 4-6 грд)срок хранения в зависимости от консерванта до 24 дня. Использовать можно сразу после исследования ее на "инфекции"
тромбоконцентрат - (температура хранения 37 грд) срок хранения по разным протоколам 2-3 суток
АГ Плазма, замораживают, разрешено использовать после 6 мес, после повторного обследования донора.
Нужен именно тромбоконцентрат, ПОТОМУ ДОНОРЫ НУЖНЫ ПОСТОЯННО
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1355893
Добрый день! Помочь, к сожалению, не могу, но хочу посоветовать: разместите объявления в соц.сетях, например здесь:http://www.facebook.com/groups/412175785506016/,
Если Вы ещё этого не делали.
А так, хочется пожелать здоровья и не теряйте веру, всё будет хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1357677
У меня сожалению о(1)Rh-,рад был-бы помочь.
https://lanos.com.ua/topic/64878-ochen-nuzhny-donory-krovi-gruppy-aii-rh/#findComment-1357764
