не заводится и стартер не крутит
доброго дня всем) прошу помощи , и так проблема, на ходу заглохла начал заводить не заводится, стартер не крутит и не маслает, горят приборы,думал АКБ, померяли все хорошо, постояла 10 минут завелась с натяжкой, приехал к еектрикам говорят берет на себя стартер, когда заводится на акуме падает с 12 до 8, и еле еле маслает. что такое может быть? мне 6 выстреливать на отдых далеко хотел бы разобратся а то все говорят по разному. заранее всем спасиба)
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/
Похоже на аккумулятор. Пора менять!
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348539
Судя из Ваших описаний и то как Вы говорите вяло крутил стартер то очень даже может быть.
Еще нужно проверить - нормально ли заряжается аккумулятор, т.е проверит генератор и его сопутствующие цепи.
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348610
понял, спасиба за совет. поменяю акб потому что старый не обслуживаемый.
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348663
Какое заблуждение!
Еще как обслуживаемый.
Кстати, для "спасибо" уже есть отдельная кнопочка на форуме под каждым ответом.
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348692
Еще могут развалиться втулки стартера, поэтому ротор, как бы клинит - из за этого такое падение на АКБ. Посмотреть, если нужно заменить.
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348782
Так проверь АКБ нагрузочной вилкой и все станет ясно...
Даже если бы АКБ был убитый, машина на ходу не заглохла бы...
Пы.сы. Проверь(как ранее уже говорили)зарядку...
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348789
Когда заводиш приборка тухнет? Если нет это не АКБ.
От севшего АКБ мотоо на ходу не глохнет.
Тем более електрики проверили емкость АКБ, по крайней мере должен был.
https://lanos.com.ua/topic/64866-ne-zavoditsya-i-starter-ne-krutit/#findComment-1348790
