датчик скорости
Недавно взял новый ланос. Наездил зооо км - и вот выскочила проблема. завожу с утра начинает дергаться стрелка спидометра и глохнет движек.
На Укравтовском СТО города Павлограда сказали накрылся датчик скорости - заменить нечем, но можно отключить и ездить без него. Так и сделал - через минут 20 выскочил чек и машина после 3000 оборотов резко теряет мощность. Подскажите насколько все это влияет на здоровье двигателя. Потому как придется еще пару дней так поездить?
https://lanos.com.ua/topic/64852-datchik-skorosti/
Ездий сколько хочеш, просто несовсем удобно без спидометра ездить. А то, что чек загорается это нормально, так и должно быть при нерабочем датчике. Короче будет время поменяеш ( даже сам ) на рабочий и всех делов.
https://lanos.com.ua/topic/64852-datchik-skorosti/#findComment-1347639
А то что после 3000 оборотов двиг резко скидывает обороты это так и надо, из-за chekа? Или это прошивка эбу такая(дозирует впрыск в зависимости от скорости ), может ее заменить. Страшновато с такими приколами фуры обганять.
https://lanos.com.ua/topic/64852-datchik-skorosti/#findComment-1347755
купил в магазине вышеупомянутый датчик сам поменял. Результат - едет нормально только спидометр при реальной скорости 60 км в час - показывает 100, аналогично и аддометр, чек исчез где то через 10 минут езды. Проехал есче километров 1000 с "брехливым" датчиком. Сегодня заехал на СТО на Петровке(там же где и покупал авто)перед тем снял свой рабочий датчик, поставил глючный. На СТО по гарантии датчик поменяли и откалибровали теперь скорость показывает нормально, только единственно показания аддометра показывают пробег километров на 200 - 400 больше чем реальный.
https://lanos.com.ua/topic/64852-datchik-skorosti/#findComment-1351648
