Отчет об установке задних дисковых тормозов от Вектры А 2.0
Те которые лежат у меня вообще ни похожи ни на одну)))))
pic.php?mode=large&pic_id=7587
Что скажешь Виталик! Я просто не знаток по пружинам! Может они не просевшие?))))
Да не не просевшые, просто это передние вектровские с хорошым занижением (у меня почти такиеже с переди см мой отчет по передним тормозам)
прикол в том что я уже ни один раз видел что такие пружыни (имнно такие короткие) ставят на зад (мой друг на Асконе так и ездит) и я кстати сам это пробывал
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-200213
И как оно на них спереди?
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-200251
Да я уже писал что жостко но в кайф!
По поводу высоты гдето полтора пальца ребром только пролазит между передним крылом и колесом.
Но один важний момент такая пружына плохо стает в стойку Ланоса поетому верхняя чашка тоже нужна от Вектры (дальше по желанию поскольку я ставил и вектровские аморты КОНИ (из0за них я посути и решился на весь этот колхоз) которые имеют толще шток пришлось менять и подушки с поворотными подшыпниками)
На фото стойки не мои собирали для друга но это Ланос (пружына Ейбах с занижением -35)
А это фото моих стоек с похожыми на приведенные выше пружынами
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-200313
Странно! Друг, у которого они стояли сказал что снял их сзади! Передние мол остались на машине и были успешно проданы с машиной! Ну, может перепутал! Спорить не буду!
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-200438
Дорога сім'я і родина а тепер якщо можна пару таких питань від "чайника" .... як я вичитав про кулка 13" мона забутися .... а розкажуть будь - те добрі про те як ці нововведення (щодо розподілення гальмівних зусиль) будуть діяти на сенсі 1.3 ??? і чи мона поставити на перід якісь "потужніші" тормозні диски ??? Можливо то все мона зняти з вектри (перід і зад) тай все переципити ????
Наперед Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-212011
упс, забувся про головне так мона подивитися на довгообіцяний результат - тест змін в гальмівній системі при заміні задніх барабанів на диски ???
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-212012
Це потрібно відчути......
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-212439
Ребята! Скажите пожалуйста а станут ли 13-е диски на такую балку с тормозами? За ранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-219101
Нет
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-219189
1,3 тис   0
Нет
Тобто 14 и выше?! :oops: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-219241
1,3 тис   0
угу
спсб
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-219260
Еще раз скажу что большынство спортивных пружын укореные. кроме конечно вариантов с винтовой подвеской где клиренс регулируется. Если расматривать стандартные пружыни Опелей и Ланосовские то Ланосовские виглядят внушытельней (за исключением Вектры и кадета универсала (почти такиеже)) гдето были фото найду выброшу.
Есть только фото для сравнения Векторовских спорт и Ланосовских обычных задних пружын
и кадетовских спорт и вектровских спорт
Достал и себе комплект спортивных пружин с Вектры. Теперь хочу поставить, но возник вопрос: имеет ли значение как устанавливать задние пружины, т.к. они сделаны немного конусом. Т.е. где верх, а где низ? Или смотреть по обозначениям на пружинах, чтобы они были не вверх ногами?
Хотел еще узнать, какие лучше задние пружины: с Кадета или с Вектры? Смотрю, Кадетовские выглядят внушительней Вектровских и наверное жестче будут.
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-220320
Водще по -идее имеет про это много терли на опелефорумах, так как у меня стоят по тем розяснения это не правильно, но мне так было удобней (мешал прямопук в одном месте) так и езджу проблем не виявил.
По поводу что лутше не скажу тут только зависить от производителя и состояния (в случае с б/у), если ты сравниваеш пружыни на фото то там их основная разница ни в толщине прутка а наличии прогресивного витка в пружин Вектри (тоисть в рабочем состоянии разное растояние между различными групами витков) в кадетовских в даном случае больше пружыни похожы на обычные ланосовские. Но тебе отмечу следущее - подумай над вопросом в каких весовых категориях находиться кадет (не караван и каблук!) и вектра и тогда сам ответиш на свой вопрос
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-220642
:lol: По моему темка про ЗДТ от ОВА :roll: Харе оффтопить)))
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-220659
Предлагаю модераторам этого раздела весь офтоп который не касаеться ЗТД но описывает заднюю подвеску, вырезать от сюда и прилепить например к моей теме про регулируемые проставки как никак больше касаеться подвески и пружын в частности, а то у меня и так вся личка забита вопросами про пружыни
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-220975
  • 4 місяця потому...
Всем привет!
Вопрос для счастливых обладателей задних дисковых тормозов!
Что скажите по поводу ручника? Он со временем не отпускается? Есть такая мысль, что если оставить машину на пригорке на ручнике на длительное время, то можно будит потом ее искать совсем в другом месте от парковки. Как теория, то гидравлика может перепускать или еще что-то, может манжеты чуть износились. Я не хочу обидеть, просто возник такой вопрос. Думаю тоже поставить себе, но не совсем уверен.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-281686
Всем привет!
Заранее благодарен.
тормоза хоть и дисковые,а ручник - барабанный
можешь не волноватся
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-281702
Вернее не только барабанный, а и тросовый, а не гидравлический.
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-281705
Все полностью понятно и вполне осуществимо сделать самому. Есть и у меня маленький вопрос к знатокам: "Как становятся датчики ABS на новую заднюю балку ?" Как работает в последствии система?
Я задумываюсь над таким действием, ведь у меня стоит "АБС"
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-283382
Нужно считать количество прорезей на венчиках АБС, Вася Монстер из Харькова себе когда ставил балку перепресовывал венчики (в том варианте что у него попался количество прорезей на венчике отличалось вдвое, но например когда у меня знакомый побил Астру Ф Бертоне Кабрио, после ДТП требувалась замена балки взборе, ничего подходящего кроме балки от Ланоса 1,6 мы не нашли, но как не странно венчики оказались одинаковые и АБС фуричит
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-283616
с астры Ж ктото ставил?
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-287506
Ну наверное будеш первым хотя там ничего сложного нет, если мне попадуться от нее супорта то переделаю и себе
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-288049
немного оффтоп
можно ли подобрать задние ступицы с дисками к родной балке ланоса с учетом использования 13 колес?
если да, то какие?
https://lanos.com.ua/topic/6485-otchet-ob-ustanovke-zadnih-diskovyh-tormozov-ot-vektry-a-20/page/3/#findComment-297512
