При установке передних ПТФ хочу использовать штатные места под реле и предохранитель в коробке предохранителей
под капотом. С реле вопросов нет, а вот гнездо предохранителя только с одним контактом (подводящий +12В), а противоположного
контакта нет - производитель сэкономил. Кто может подсказать - где его можно приобрести? Еще, как вариант, можно, наверное,
вытащить аналогичный контакт из незадействованого предохранителя из коробки предохранителей салона - но подскажите как в таком
случае он вынимается из посадочного места?
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/
..... Кто может подсказать - где его можно приобрести? ....
В магазинах / базарах авто-электро-товаров, "клемма" к ножевому контакту, 0,4,,,0,5 грн/шт
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1347410
Там клемма особенная (для предохранителя). В продаже нет её. Я тоже ставил реле и предохранитель для ПТФ в штатное место. Контакт взял из салонного блока, тот который по моему шёл на магнитолу. Потому что магнитола по заводской проводке работала только при включенном зажигании. Я переключил к прикуривателю и вытянул свободный контакт. клеммы для реле продаются на базаре. но ещё для реле нужно купить жёлтые пластмасски, иначе клеммы будут проваливаться когда реле всовывать будешь. Я поехал на разборку и мне продали эти жёлтые пластмаски и ещё надёргали клемм для предохранителя. Я их использовал для реле переключения скорости вентиляторов.
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1347422
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1347427
как в таком случае он вынимается из посадочного места?
хреново. в салонном блоке те которые сидят на +12В я так и не вытянул (там есть свободные). одиночный как-то вытянул. засунул тонкую отвёртку и ковырял.
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1347446
Да уж, посмотрел, действительно, для установки реле, кроме контактов, необходима еще и желтая пластмаска - черт знает где ее можно найти.
Понятия не имею, где в нашей провинции разборки Ланоса... Только злость берет на АВТОЗАЗ - экономия копеечная, а неудобств создают
мама не горюй.
Всем спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348070
Вы чего ребята?
Какая желтая пластмасска? Откручиваете блок предохранителей и реле в моторном отсеке, выбираете свободное посадочное место под релюху, вставляете мамы в него и подключаете к проводам, уже имеющихся в блоке релюх. Собираете все в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348123
пластмаски прижимают клеммы к стенкам и не дают им выпадать вниз
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348129
Да стоят там желтые пластмассовые цацки под установленными реле. Где их взять - не знаю...
Такое впечатление, что прицепить отдельно реле и предохранитель будет значительно проще.
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348256
А как эти желтые фиговины снимаются? Может одну из них можно временно снять и по образцу выпилить вручную аналог из куска пластика?
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348283
Снимаются путём подковыривания, выпилять не получится, так как пластмасска не в одной плоскости, а с неё перпендикулярно вниз торчат фигни которые входят в гнездо реле и располагаются прижимая клеммы к стенке.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1348518
Блин не знаю куда писать со своей проблемой :sos: Помогите пожалуйста чайнику ! дела обстояли так : менялся переключатель поворотов, клемма АКБ соскочила и замкнула цепь в следствии чего произошло КЗ (провод малого штекера коснулся массы) на последних пропало питание!! все предохранители проверил - целые! итого нет габаритов, не работают часы(подсветка при вкл зажигании горит но цифр нет) нет ближнего и дальнего (дальний только ручку на себя) подскажите кто чё знает заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1361283
Шеф, все пропало!
А предохранители в салоне разве религия запрещает проверить? Или это вас оскорбляет? Вроде и поиск работает на форуме....
https://lanos.com.ua/topic/64837-predohranitel-perednih-ptf/#findComment-1361287
