Бойлер или проточный нагреватель
да так и есть
""Правильный вариант подключения 3-х жильного провода: 1-й провод-фаза, 2-й провод-ноль, 3-й провод- земля.""
Землю электрик прикрепил на болт к щетку
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412506
да так и есть
Смею Вас огорчить, болт в щитке это не земля, это ноль, и смысла в нем нет, просто переплатили за 3-ю жилу в проводе. Занулить можно было и возле коробочки. А вот стиралочку и нагреватель лично я бы заземлил, особенно если они находятся в ванной. Ну или хотя бы добавил УЗО, но про работу его с зануленными приборами писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412529
как проверить есть земля или нет в щитке.
У меня просто дом "не с планеты земля" - может у меня в доме есть заземление
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412536
ivan_xxx, dobraleks
Важный нюанс в том что третий провод служит не только для защиты от удара током, но и для противопожарной защиты. В случае если сети в доме старые, и есть риск отгорания нуля то третий провод просто не подключается в розетках. Немаловажно то что подключаться на рабочий ноль этот провод должен до счетчика и не через автоматы.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412542
Как проверить не скажу, но в 99,9% земли в щитке нема. Земля есть точно на трубах, если конечно они не пластиковые:joking:, но на трубы цеплять землю низя. Если домик панельный, в удобном месте разбей бетон на панели, найди арматуру, она тож в "земле", или если позволяет этаж забей себе под окном свой контур - это будет 100% земля.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412546
Если в доме есть электроплиты, если щитки между собой в стояке соединены не только нулем, но и дополнительной шиной - значит очень повезло и есть в наличии система с нормативным названием TN-C-S и от пробивания на корпус защитит обычный автомат. Другая крайность - если нет электроплит и внутренние сети в ужасном состоянии - как я уже писал, третий провод просто не подключается в розетках. Естественно во всех случаях защита от поражения током и противопожарная обеспечивается УЗО.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412547
ivan_xxx, dobraleks
а какой от него тогда толк, если он не подключен в розетке. даже если отгорит 0 - то просто погаснет напруга и усё. какая пожароопасность? А через автоматы подключают фазу, -опять при чем тут 3-й провод и ноль?
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412550
ПС Все старое из щитка - выбросить не жалея, вообе алюминиевые провода 2,5 мм с трудом держат 20А, поэтому при большом желании можно поставить автомат В20, но лучше В16.
Смысла раскидывать на два автомата бойлер и стиралку имхо нет, провод медный спокойно потянет 20А, соответственно один автомат С20 потянет и стиралку и бойлер.
ППС
С салдеповских
Серьезная тема а сленг как у вуек малограмотных :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412564
ivan_xxx
Толк простой, РЕ-проводник защищает от пожаров из-за перегрева проводов. Естественно с помощью УЗО, которое отрубит напряжение при утечке мимо ноля. Если сети плохие - его в розетку не подключают, иначе при отгорании ноля на корпус прибора придет напряжение с соседних фаз
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1412568
Всем спасибо. Тему можно в архив. Остановился на бойлере.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/4/#findComment-1464962
