Бойлер или проточный нагреватель
Спорить не буду.
І не варто. У нас на внутрішні трубопроводи холодної та гарячої води поширюється дія ще радянських СНиП 2.04.01-85.
Згідно з якими труби та запірна арматура повинні витримувати не менше 4,5 бар, а випробовуються вони перед вводом в експлуатацію тиском не меншим ніж 6,8 бар. При цьому температура холодної води має бути 20 градусів а гарячої - 90 градусів. Це такі умови випробовування. Так що на виробників тієї арматури можете сміливо подавати до суду, або вимагати надати Вам редуктори безкоштовно.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1351538
Пожалуй я лучше буде пользоваться Грони на 2 бара чем латунным краном какого-то сталелитейного завода на 6 бар.
У меня в новом доме давление в системе водоснабжения около 8 атм. посиму я и указал ТС на то чтобы он ставил понижающий редуктор и предохр клапан во избежание взрыва бойлера при нагреве его.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1351578
Гм, гм. Ну да. Ну да. А я чимось таким:
Якщо виробник прописує 2 бара, то від такого виробника потрібно втікати як можна далі.
Ну а клапан, безперечно, обов`язково ставити.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1351593
Кстати о предохранительных клапанах, те что я видел в комплекте с аристонами и горенье гораздо лучше качеством чем китайский ширпотреб в магазинах. Ну а смысла в редукторе нет никакого если давление не скачет выше 6-ти
ПС. Как-то не верится в арматуру брендов с максимальным давлением в 2 бара. В жизни такого не видел...
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1351599
я тоже пользуюсь бойлером, но скажу пару слов в поддержку проточного водонагревателя.
бойлера на 80 л хватает чтоб принять ванну одному человеку, а потом приходится ждать минимум час пока нагреется вода чтобы принять хотя бы
теплый душ. А мощный 3-фазный проточный нагреватель проточную воду нагревает моментально, например я пользовался 12-киловатным нагревателем.
Тока открываешь кран и горячая вода сколько хочешь, душ принимать возможно и неэкономно, но для любителей ванн лучше не придумаешь.
Для комфортного использования нужен 3-фазный нагреватель, минимум по 2 киловатта на фазу, однофазные никуда не годятся. Так что для тех у кого дома есть трехфазная сеть, могут поставить в дополнение к бойлеру и проточный водонагреватель.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1351671
2,7 тис   10
Атлантик? Одеський?
Таки да! Одесский.
Почему водонагреватели Atlantic, Thermor, Round, Delfa, Aston, Welcome, Perfezza называют
французскими, хотя в буклетах и инструкциях производителем указан завод «Укратлантик», г.
Одесса, Украина?
Завод «Укратлантик» входит в международный концерн «Atlantic Group». Головной офис компании
находится во Франции. С более подробной информацией о компании можно ознакомиться на сайтах
И вообще нормальная сцылка по теме.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1352415
Определился с товаром, Бойлер GORENJE OGB 80 SEDD/V9,
Кто то работает в интернет магазинах, нужна скидка.
Ценовая политика от 1663 в мобилочке, фотомаге и др магазинах.
Нужна скидка -))))
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1356707
dobraleks, а почему такой выбрали? Тоже выбираю бойлер и не могу определится.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1356943
Завтра скажу, чи зможу щось зробити.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1356953
Большинство газовых двухконтурных котлов имеют мощность 24 киловата. Чтобы работал нормально проточный водонагреватель он должен имет аналогичную мощность. иниче это руки помыть и посуду помыть. Я пошел в магазин купил себе китайское чудо идеально подходящее по размеру большая высота маленький диаметр. Сделал ему нормальную землю и он прекрасно у меня пашет уже 12 лет на гибких шлангах. просто меняю их раз в 5 лед шланги на новые. где ставить абсоютно все равно если на трубы одеть утеплитель.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1358256
бойлер себе заказал уже.. жду пока доставят..
Uran326 во первых сухой тен + обьем 80 литрами + цена хорошая
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1358336
Ребята всем спасибо за советы. Особенно за то что переубедили покупать не проточный водонагреватель, а бойлер.
Бойлер уже получил, даже уже поцепил, осталось токо еще подключить отдельную ветку електрики и подключить трубы.
Подскажите еще такое.
Тяну со счетчика отдельную ветку 3*2,5 кабелем. Буду ставить отдельно автомат, но на сколько ставить 16 или 25А?? (бойлер - 2 Кв). И что порекомендуете по поводу УЗО?? Его ведь тоже желательно поставить.
Да забыл добавить на этой отдельной линии у меня будет находиться бойлер и стиралка.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1371323
У меня 16 на 2к бойлере у родителей - выбивает как только срабатывает релле нагрева (ну когда вода нагрелась) иногда и раньше. ИМХО 25 ставь.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1371345
Бойлер - 2кВт
Машинка_ - 2 кВт (приблизно)
Разом 4кВт.
струм при одночасній роботі 20А
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1371386
dobraleks
Вообще в данном случае автомат логично использовать для защиты провода. Провод 3*2,5 (медный) можно защитить 25А, учитывая преимущественно активную нагрузку - с характеристикой В. Т.е. автомат нужен В25. Если провод не одескабель то лучше перестраховаться на В20. УЗО должно быть номиналом не меньше чем сумма автоматов через него подключенная. Из марок рекомендую хагер, как относительно недорогой и надежный.
Doc_UKR
Тут что-то не то или с бойлером или с автоматом 16А никак не должно выбивать от 2 квт нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1372839
УЗО обычно ставят на один шаг выше чем автомат что после него или сумма автоматов. Напр. -автомат 16 значит УЗО 25. Это если не жалко денег.
УЗО бережет Вас от поражения электричеством.
Автомат береж УЗО от разных КЗ и тому подобное. И еще. УЗО не является автоматом как многие думают.
А также автомат бережет проводку от перегруза.
Как-то так.
ПыСы. 1 квадрат меди (хорошей) это 8 Ампер тока. Вспоминаем физику и получаем сечение для Вашего бойлера. P=I x U
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1373126
У меня на болер 1,6 кВт автомат на 16 замечательно держит. Кухонный прямоток (Атмор ИнЛайн 5) кВт стоит на 25-м автомате - работает. Электро-отопление суммарной мощности 3,8 тоже на 25-м автомате - нормально. Вот приложу полезную таблицу расчета сечения проводов...
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1373378
кто хорошо дружит с электрикой поясните как так может быть
По цепочте в щитке многоэтажки:
1 Спареный двоечный автомат на 40 А (стоит непосредственно перед счетчиком)
2. Далее после автомата стоит счетчик
3. После счетчика стоят салдеповские черные автоматы (написано что там 16А на 380В)
4. Далее от автоматов уже питается квартира
Сосед что то там в резетке ковырялся видать коротнул, выбило свет
Пришел в щеток смотрит сработал автомат который идет перед счетчиком на 40А
По идее первый же должен сработать автомат минимальный тоесть на 16А а не на 40.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412211
Сработал более качественный, он быстрее всего среагировал на КЗ и произвел отключение.Догадываюсь, что он наверное и самый новый из всех
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412232
вот я задумываюсь тоже может те солдеповские которые стоят так для красоты, может надо и себе поменять.
Опять же вопрос, проводка алюминий, ставить на 16 или мона на 20..
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412298
шот какая-то стрёмная таблица
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412417
может те солдеповские которые стоят так для красоты, надо и себе поменять.
есть возможность, поменяй обязательно! Лишним не будет. Насчет 16 или 20 не понял куда? если на бойлер +машинка , там где кабель 3*2,5 - он алюминий или какой?
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412420
...Подскажите еще такое.
Тяну со счетчика отдельную ветку 3*2,5 кабелем. Буду ставить отдельно автомат, но на сколько ставить 16 или 25А?? (бойлер - 2 Кв). И что порекомендуете по поводу УЗО?? Его ведь тоже желательно поставить...
А зачем 3*2,5 ? В щитке есть "земля"? Откуда ей там взяться, щиток просто занулен. Интересный вопрос по работе УЗО в цепи "земля-ноль", может работать не так как расчитываете, т.е. давать сработки на утечку.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412424
попробую на пальцах обьяснить
щиток в многоэтажке схема такая
Перед счетчиком поменял не рабочий пакетник на сдвоенный автомат Мюлер 32А
Далее после счетчика стоят салдеповские автоматы, на них написано 16А 380В. (Работают они или нет не знаю, но как показало КЗ у соседа наверно нет)
С салдеповских уже идет разводка на квартиру, их стоят два, но почему то вся нагрузка на квартиру запитана на один.
Протянул себе на болер отдельно ветку медь 3*2,5. Как потом посмотрел жековский электрик подключил мой кабель с второго незадействованного салдеповского.
В квартире поставил коробочку-разветвитель с медного кабеля. Один автомат пошел на стиралку -20А. Второй на болер - 25А.
Поставил автоматы из тех что были под рукой.
Цепь значит такая:
1. Вводной автомат 32А -Счетчик-выходной автомат СССР на 16А(повторюсь или работают не знаю) - вся нагрузка алюминием на квартиру.
2. Вводной автомат 32А -Счетчик-выходной автомат СССР на 16А(повторюсь или работают не знаю) - кабель медь 3*2,5-автомат 25А - болер.
3. Вводной автомат 32А -Счетчик-выходной автомат СССР на 16А(повторюсь или работают не знаю) - кабель медь 3*2,5-автомат 20А - стиралка.
Так вот как показало КЗ у соседа автоматы СССР на 16А не сработали, а сработал вводной автомат у него на 40А.
Отсюда я сделал вывод наверно от автоматов СССР надо избавиться, но вот вместо их 16 А что ставить.
1. Ситуация 1 что ставлю нормальные на 16А можен выбивать на бойлере
2. Ситуация 2 ставлю на 20 ампер - отсюда сомнение алюминиевый по нагрузке на сколько рассчитан. Чтоб не получилось что кабель сплавиться алюминиевый , а автомат на 20А не сработает
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412472
Чёт я не пойму зачем 3 жилы.
Правильный вариант подключения 3-х жильного провода: 1-й провод-фаза, 2-й провод-ноль, 3-й провод- земля.
Как у вас? Если так, то где взяли землю, если её нет в щитке?
Возможен вариант - 1-й провод- стиралка, 2-й -нагреватель, 3-й -общий ---НО это в корне не верно, лучше тогда уж 2*4мм2 или 2*6мм2 от щитка до коробочки.
По автоматам, лично у меня стоит на нагреватель 16А, на стиралку 10А и уже 3 года усё кока-кола.
По нагрузкам на провода пользуйтесь
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/page/3/#findComment-1412501
