Бойлер или проточный нагреватель
Всем привет.
Прошу помощи у знатоков с выбором прибора для горячей воды. Интересует вопрос что лучше, бойлер, или проточный водонагреватель.
У каждого есть свои достоинства и недостатки.
Больше склоняюсь к проточному системному водонагревателю, подобрал вот такой Atmor In Line 7 Kw
Может у кого то стоит такой нагреватель, поделитесь отзывами..
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/
стоит бойлер на 50 литров. вполне достаточный объём даже для семьи, если не принимать ванну всем подряд. Когда определялся - спрашивал у знакомых (тогда ни на форумах ещё особо не сидел, ни тем более в клубе небыл). так вот главный озвученный мне недостаток проточного - нагрузка на электросеть. дом у меня относительно старый, и проводка так сказать хиленькая и сделанная через Ж. переделывать тогда небыло возможности, поэтому нагружать я её не стал дабы не погорела нигде. Спрашивал тогда у соседа-электрика, который тоже себе поставил бойлер.
кто знает, может он и был не прав, но уже что есть то есть. как говорят на авто.уа - можете лошить )))
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347134
Вот я продавал когда-то (так и не продал) проточный
Плюсы:
+ компактный размер;
+ достаточно для того, чтоб помыть руки, лицо;
+ подойдет для гаража, дачи, и т.д.
+ стоимость меньше, чем у накопительного;
Минусы:
- принять душ с ним нельзя.
Брался для использования в те две недели в году, когда в Киеве отключают горячую воду. Как показала практика - его хватает чтоб умыться, побриться, помыть посуду, помыть голову (короткие волосы); принять душ - очень проблематично, женщины помыть голову врядли смогут (мои мылись и ругались, что напор слабый)
Мое мнение - накопительный лучше:
+ Стабильный напор.
+ Экономичнее.
- Нужно ждать 1-2 часа, пока нагреется бак.
/Upd/ Ого! 7 Квт! Жесть, проводка выдержит? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347139
2,7 тис   10
Проточный нагреватель это фигня полная. Есть риск поражения электротоком по воде, дифреле ведь вряд ли стоит? Представь, что ты стоишь в ванной под душем и тут нагреватель пробивает. Всё, [censored]:dead::angel: . Есть возможность возгорания проводки. Точно такие Атморы у меня на работе сгорели 2 шт. Правда один отработал 4 года, второй чуть дольше. Вернее один сгррел нагреватель, а от другого начало срабатывать дифреле, значит пробило. Ставь бойлер однозначно.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347147
а какие цели ?
для дома, дачи, или раз в год помыть руки ?
если дома для ежедневной полезной деятельности тогда бойлер. если проводка норм и напор воды тоже хороший, то можно задуматься и о проточники, тока хз экономичнее он будет бойлера или нет. у кого-то данные есть ?
если на дачу для редкого пользования тогда проточник.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347151
Главная цель это душ. На ванну можна и пару кастрюль нагреть. В любом случае проводку буду отдельную кидать хоть на бойлер хоть на проточный и ставить защиту и автомат.
Правда для душа незнаю как проточный реагироваь будет на воду, будет ли она стабильная какую поставишь или будет то холоднее то горячее..
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347158
кстати зависить будет от напруги если она будет гулять тогда и будет плавать теплота воды, так же и от напора воды (похоже на ситуацию с котлом\колонкой), на даче стоит проточник у брата, а там напруга не очень , и не много гуляет ...
так же нужно учесть что перекрывать когда он включен нужно холодную воду идущую к нему, а не горящую от него, т.к. ещё один кран будет или нужно помнить шо выключать сперва ) или как то выкручиваться.
ЗЫ
если поставить упс на него тогда должно быть ок
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347170
karlson13 тот коротый я присмотрел АТМОР, это системный, ему всеравно по кранам. Мне обьяснили так что для системных неимеет разницы какой кран закрывать. Там стоит датчик, когда открываешь горячую он включаеться, закрыл горячую - вырубился.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347174
2,4 тис   0
производительность 4л в минуту у проточного- это помыть руки или немного посуды, но покупаться не получится даже одному! Газовая колонка не вариант? У нее КПД намного выше и воды дает от 10 до 23 литров в зависимости от модели...
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347181
2,7 тис   10
Ты знаешь, сколько стоит УПС на 7 кВт?
Так и есть. Там внутри герконовые реле стоят. Т.е. когда поток воды пошел через прибор, нагреватель включился. Поток исчез - он выключился. Для душа вода будет прохладненькая, он не успевает прогреть большой поток воды. И еще вопрос. Это в селе или в городе. Если в селе или в частном секторе, то как далеко до трансформаторной подстанции? Если до ТП далеко, то 7 кВт будет вызывать достаточно сильное падение напряжение, особенно в соседей, которые ниже по линии электропередач. При напруге 180 этот нагреватель вообще греть перестанет.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347190
У меня дом многоэтажка 1990 г, так когда подключали бойлер, зашел разговор с электриком, что у нас, на всю квартиру 10 кв выделено, типа если больше - выбивать будет, и это в доме с электроплитами, а у кого газ, и того меньше...
Кароче, я к тому шо 7 кв, это наверно вся моя квартира со всеми включенными потребитилями - очень много!!! и не экономно!!!
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347203
почти как космический аппарат :)
2 YarikYarush
не забывайте тот факт что он будет работать 10-25 минут (кто как душ примит)
2 Штирлиц
производительность 4л в минуту, а какая температура будет выходить ?
для дома всеже поставил бы бойлер если выбор бойлер \ проточник.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347224
dobraleks
Даже и не думай, однозначно накопительный. Проточник для комфортного использования нужен трехфазный и мощностью поболее чем 7 квт. Естественно должны быть соответствующие сети.
Экономичность что у проточника что у накопительного по вполне понятным причинам практически одинаковая, УЗО будет не лишним на любом варианте да и вообще в квартире.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347312
ставиться будет в городе, многоэтажка, напор воды всегда хороший и достаточный.
Почему склонился к проточному -
1. меньше места занимает
2. В нете наначитался что бойлер много електрики даром жрет
3. Если ставить бойлер то в ванной нет места надо рядом ставить в туалете и тянуть в ванную
Вопрос! Если есть кто-то торгующий бойлерами посоветуйте модель и цену хорошую
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347321
юзаю бойлера уже 10 лет.
Моё мнение, бойлер лучше проточного, потому что:
- во-первых, проточный таки грузит электросеть (минимум 5 кВт против 2 кВт бойлера)
- во-вторых, проточный может стукнуть током. Метод борьбы один - тянуть к розетке землю, что в многоэтажках сложно (земля есть только на щитке в подъезде)
Во что вылевается бойлер - если семья с 2-3 человек принимает душ каждый день/через день + моет посуду, то это +/- 250-300 кВт или 80 грн в месяц.
По моим наблюдениям лучше брать 80-100 литровый бойлер с сухим теном.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347344
dobraleks
Физику не обманешь, грубо говоря чтоб нагреть куб воды на 1 градус цельсия нужен 1 квтч. Будет этот киловатчас истрачен за с минуту проточным нагревателем огромной мощности или за час с мощностью в 1 кВт или за два часа с мощностью 500 Вт, разницы нет. Единственно что накопительный имеет потери через корпус, но они совсем небольшие, что при периодическом использовании, что при постоянном. Если много воды потреблять - потери теряются на фоне энергии на подогрев.
Кстати о многоэтажках, если выше 9-ти то могут быть проблемы со слишком сильным давлением на низких этажах и придется редуктор ставить для любого варианта если оно выше 7 бар. Туалет -не проблема, запитываешь холодной от унитаза, ну а горячую подключаешь где ближе. Для себя выбирал в туалет тонкие слимы, чтоб меньше места занимали, но туалеты разные бывают по площади
Я себе последние три штуки покупал в фотосе, два аристона с электроникой и дубовый горенье с механическим регулятором на дачу. Сейчас бы брал электролюксы, они подешевле.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347350
спасибо за подсказки, этаж низкий второй, щиток рядом если продолбить отдельную ветку на щиток через туалет ну метров до 10 провода.
Горячая вода только на ванную, кухня в другой стороне вообще, там греем по старинке воду.
Если брать за основу бойлер, какой оптимальный обьем, литров 50 может???
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347361
dobraleks
А всего этажей сколько?
Я так понял это на случай периодического отключения воды?
Вообще в режиме открыл воду-облился-закрыл-намылился-открыл... итд 50 литрового хватало чтоб принять душ двоим, потом часа полтора-два надо было ждать пока нагреется. 80 литрового на даче хватает на 4-х. Кстати настоятельно советую покупать с регулятором температуры, перед пиковыми нагрузками можно выкрутить на максимум, а при обычном использовании установить среднюю температуру чтоб теплопотери меньше были.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347371
Был проточной типа такого,Жена забыла выключить сначала выключатель а потом перекрыть кран и просто перекрыла кран---Защита не сработала и сгорела первая тена,через несколько дней опять забыла---сгорела вторая тена и пластиковый бачечек где тены расплавился от темперетуры и потёк.Купил бойлер и забыл что такое бегать включать и выключать.Мой выбор бойлер.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347373
этажей 10, холодная вода все 48 часов в день есть -))) , даже когда в городе отключают воду у меня есть.
Потребление воды будет на на четверых.
"""Я так понял это на случай периодического отключения воды? """
Не, горячей вообще нет, а если и есть в трубах то летняя, ванную не примешь.
Хм, наверно буду юзать поиском бойлеры. Опять нет надо перерыть чтоб выбрать нормальный.
Змінено користувачем dobraleks
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347392
Бери бойлер "Горение" с сухим теном, на 80 или 100 л. Но для 4-х людей лучше на 100.
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347401
Тільки бойлер!
Проточник то так, для дачі руки помити.
Якщо зацікавить
, то маякни, спробую цікаву ціну зробити.
Змінено користувачем rusan
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347405
ребята для меня что електролюкс что нет я в этом бум бум, конечно отзывы в интернете буду читать и выбирать.
Я так понял главное сухой тен..., что еще главное??
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347412
Не знаю какого качества сейчас Электролюкс, но раньше бойлеры были просто отличные!
От многих знакомых слышал что стоят уже более 10 лет и без проблем..
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347434
Присмотрелтакой вариант, Бойлер GORENJE OGB 80 SEDD/V9
кто то может сказать хорошо или плохо
https://lanos.com.ua/topic/64822-boyler-ili-protochnyy-nagrevatel/#findComment-1347463
