Само переключает на бензин
Проблема следующего характера: начало само переключать на бенз в движении, газ в балоне есть. Заехал к газовщикам, подключили комп - говорят все нормально, поменяй фильтр, может забит и падает давление, комп воспринимает так вроде бы газ закончился и переводит на бензин. Купил фильтр грубой очистки (на редукторе) , открутил крышку , а там мрак! Все забито такими серыми хлопьями... Ну думаю все понятно, вот и причина . Фильтр поменял, продул трубку кратковременным открыванием балона, проехался -переключает на бенз все равно. Поменял фильтр тонкой очистки (перед форсунками) тоже ничего не поменялось. Где искать причину? Или таки ехать к газовщикам?
Авто - Сенс, ГБО- Стаг 4, редуктор Томасетто АТ-09
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/
Проверь вентиль на балоне, тот который идет к двигателю, открути его побольше. Если говоришь что фильтр в балоне был забит под завязку, попробуй продуть сжатым вохдухом газопровод, предварительно отсоединив другой конец от фильтра тонкой очистки. Потом все подключи, открой вентель, проверь мыльным раствором места соединений, чтоб нигде не травило. Также есть вариант, если с магистрали сильно травит газ, аварийный клапан в балоне закрывает подачу газа.
Также попробуй принудительно запустить на газу (аварийный режим), и посмотри, машина едет или нет
Змінено користувачем Chimp
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1345953
Проверь редуктор, возможно порвана мембрана в редукторе.
п.с. была такая проблема у Макса МВД, когда разобрали редуктор, обнаружили надрыв мембраны
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1345987
Це як??? Як запустити двигун на газу без бензину на 4-му поколінні???
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346015
Тот же вопрос , как запускать на газу?
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346128
Була точно така проблема (ГБО4 все Ловато), газовики трохи розсверлили форсунки, замінили кородкий шланг від редуктора до фільтра тонкої очистки (він перегинався сильно) на довший, замінили фільтр в редукторі, щось настроїли на компі і проблема зникла. Що саме допомогло вони самі і не зрозуміли :blink:
Доречі тиск падав(переключався на бенз) тільки на великих обертах або при різкому прискорені.
Змінено користувачем Викторрр
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346436
В зависимости от системы, есть порядок принудительного включения газа. На некоторых системах , после включения зажигания, надо держать нажатой кнопку переключения секунд 20, пока газ не включится, а потом заводиться. Поэтому, как это сделать, лучше уточнить у установщиков. Но это аварийный режим.
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346541
Только вернулся от спецов, отписываюсь, мож кому пригодится
Все дело было в забитой медной трубке перед редуктором. . Мастер снял фильтр , открутил кран на балоне, из редуктора пошел дымок, он говорит мол не то, должно шипеть больше! (откуда же мне знать как должно шипеть )Спицой пошуровал в трубке, после этого открутив балон получили струю "пара" метра на полтора!
Ну, зато теперь я знаю как правильно делать продувку!
Спасибо всем кто не остался равнодушным к проблеме!
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346720
включаешь зажигание, удерживаешь кнопку пока не раздастся пикание, потом заводишь. При этом обратного переключения на бензин не произойдет, даже если газа нету, машина заглохнет но на бензин не переключится.
https://lanos.com.ua/topic/64761-samo-pereklyuchaet-na-benzin/#findComment-1346739
