Хлопки на газу після 130 км/год
Всім доброго дня!
Недавно проїхав 900 км по трасі, 2 рази були хлопки при швидкості 130-140 км/год.
Холостий хід нормальний, заводиться на газу нормально, свічки ДЕНСО ТТ, проїхали близько 1 000 км,
провода пройшли 10 тисяч, клапани щойно відрегулював.
Прошу підказати досвідчених людей: чи залежать хлопки від якості самого газу?
Бо хлопки виникали тільки після заправки газом на двух заправках під однаковою вивіскою. Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/
2,7 тис   10
Может зависить от качества газа. Скорость вращения двигателя высокая. Плохой газ горит медленно, и он горит даже после открытия выпускного клапана. Вот это пламя в выпускную трубу на высокой скорости вылетает, получается хлопок. Еще причиной может быть бедная смесь, тоже горит медленно.
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1345643
130 км/час это ж сколько оборотов движка?, за 4 тыс. оборотов!, а вот движек на газу стоит крутить только до 4 тыс., а дальше на бензе ...
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1345733
Всім дуже дякую за відповіді!
Для себе зробив 2 висновки: 1. Змінити заправку 2. Не крутити більше 4 тисяч (на бензин переходити не дуже хочеться :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1345748
и почему нельзя крутить больш 4тыс??????я на газу еду 150-160 км тахометра нет!!хлопков тож!!!но расход великоват!!!
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1345884
Почему? Сначала разберитесь в вопросе. прогорит быстрее выпускной тракт и всего то. Газ горит с более высокой температурой. Крутите на здоровье, но масло хуже снимается кольцами, отсюда и расход его. На двигах 1.5 защитные колпачки на проводах при макс оборотах не отводят температуру, плавятся провода.
Хлопок у тебя из-за проводов 90%, свечи отпадают если менял (единственное зазор не более 0.8 должен быть), катушка с межвитковым 10%. Остальное процентов 50% неконтролируемый подсос воздуха от смесителя до впуска.
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1355808
Только сказак не надо.
Температура горения газовой смеси 2043 градуса цельсия.
93 бензина 2100 у 95 еще выше нет даных под рукой.
теплота сгорания газа 3,41 бензина 3,55.
Вот скорость распространения горения у газа 0,81 а у бензина 0,85 м/с
Вот именно из-за скорости и крутят зажигание вперед на 5%.
https://lanos.com.ua/topic/64746-hlopki-na-gazu-pislya-130-kmgod/#findComment-1436009
