Кондиціонер оберти зростають
Суть проблеми в тому, що як їду по трасі і вмикаю кондиціонер, то при перемиканні передач оберти не падають. Все це почалось після чистки дросельної заслонки.
Так само коли просто на холостих включаю кондєй, то оберти так само підвищуються.
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/
Ну так нагрузка-то возрастает. Вот обороты и поднимаются.
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345015
Для профилактики попробуйте ещё "переобучить" ЭБУ. Алгоритм обучения есть в любой книжке по обслуживанию авто, да и на форуме тоже. У меня бывает машинка кто-знает что начинает вытворять, так я сразу "переобучаю" и всё сразу налаживается. А обучать желательно каждый раз после отключения аккумулятора. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345075
Вот нашёл переобучение ЭБУ, попробуйте, возможно поможет. А нет-будет просто профилактика :joking:
Итак:
0. Сбросить клеммы с акку минут на 10 хотя бы (желательно утром на холодном дрыге или на ночь)
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 5 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали
5. не газуя прогреть до 85 градусов (это рабочая температура)
6. включить кондиционер на 10 сек
7. выключить кондиционер на 10 сек
9. выключить зажигание.
Вот ещё почитайте:http://lanos.com.ua/index.php?showtopic=2143
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345084
Так це для Ланоса як я зрозумів? В мене леганза
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345110
Откуда форумчане знают, что у Вас Леганза? "надеюсь Леганза"-это ещё не значит, что так и есть.
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345291
Вибачте, будь-ласка. Як заводив акаунт, ще не було машини. А з тих часів не виправив:)
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345305
Итак:
Взял на заметку :beer:
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345320
Поправил.
https://lanos.com.ua/topic/64720-konditsioner-oberti-zrostayut/#findComment-1345480
