Сервопривод замка багажника
У кого-то есть фото установленного активатора в багажник. Немогу понять, как лучше его туда закрепить, а сделать самому сей процесс очень интересно (на пред.машине все ставил сам)
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48378
3,3 тис   1
Пока сам не попробуешь поставить - все равно не поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48416
ну смотрел я эту тягу к личинке замка, которую переподсоединяют к активатору. Так вертикально привод не закрепишь, а под углом тянуть эту тягу разве правильно? Помнится на пред.машине под углом установили в двери, так иногда не открывало
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48417
Поставил я себе это девайс.
Удобно! Ну ставил не сам, а товарисч.
Цена вопроса 50 грн + 30 мин работы+ дружеское спасибо.
От ключа тягу сняли... да и не очень надо...
Попробую сфотографировать
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48642
Мне Ваня Оленевод ставил - работает и с брелка и с ключа и с салона. Еще-бы багажник открывался полностью автоматически было бы 5+. :D
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48646
По автоматическому открытию багажника я уже видел на одном из форумов, тм резинка на торсион ставилась или амортизатор. Ссылку найти немогу, хотя точно куда-то записал.
А по поводу установки замка: наверное со снятой тягой даже секьюрнее, часто вожу дорогие вещи в багажнике
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48669
большое спасибо. Активатор обчный дверной или что-то усиленное? Я синих активаторов еще не видел
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48677
Помоему простой...
Такой же как в дверях...
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48678
посмотрел я на фото и вот о чем подумал: тяги можно заменить на тросики, тогда можно сохранить открытие и с ключа и с активатора :)
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-48681
А расскажите - как ЭТО работает при закрытии багажника? Ну, в смысле - можно ли просто рукой крышку захлопнуть, как обычно? Или нужно закрывать кнопкой с брелока? Я себе представлял привод замка двери как двухпозиционный...
Проясните темному...
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-52787
Просто захлопнул и все...
вариантов открытия/закрытия несколько?
1. Снять с сигнализации, открыть дверь и дернуть рычажок - багажник откроется, положить вещи захлопнуть багажник, поставитььна сигнализацию...
2. Подойти к закрытой машине, нажать кнопку канала (у меня СН2), сигналка отключит ТОЛЬКО концевик багажник/капот и ударный датчик на какоето время (по моему сек 20-30) и откроет багажник, положить вещи захлопнуть багажник и сигналка возьмет под контроль ранее отключеные датчики.
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-52817
Нестыковочка с просто захлопнуть. Если ставится привод от замков дверей, то он (как я понимаю) должен фиксироваться в одном из положений (открыто-закрыто). Как-то захлопнуть не должно получаться. Это ж не соленоид с возвратной пружиной...
Я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/647-servoprivod-zamka-bagazhnika/page/2/#findComment-52944
