Указатель уровня топлива сенс
День добрый.
У меня такая проблемма:
Датчик уровня топлива жывет своей жазнью - показывает что хочет, хотя гдето до половины (с 0 до середины) показывает более-менее правду.
Что ето может быть - приборка или датчик в баке?
ЗЫ: При выключении зажигания указатель уровня топлива нна сенсе остается на месте или должен падать в ноль(как у ваза или 1102)?
Если ето плата датчика в баке, где можно достать плату отдельно в запорожье?
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/
День добрый.
У меня при выключенном зажигании стрелка стоит на месте.
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/#findComment-1344279
она не уйдёт в ноль, даже когда снимешь приборку с машины, и это - нормально
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/#findComment-1344291
у меня тоже проблема,датчик уровня топлива показывает наоборот больше,чем есть на самом деле!машина начинает дёргаться,а датчик показывает,что бензы еще литров 10 примерно?заранее всем огромное спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/#findComment-1368988
Скорей всего нужно подогнуть поплавок. Либо слить весь бензин и поставить на ноль, либо залить гдето 25 л. и подогнуть так чтобы датчик показывал половину бака.
Еще может быть что истерлись дорожки на плате (если часто катался с малым количеством бензина)-бенза на самом деле нет, а датчик завис на 10 л.
Еще есть вариант что проблема вовсе не в количистве топлива в баке (причин дерганья масса)
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/#findComment-1369417
У меня на самом нижнем делении (1/4 бака) стрелка вообще падала и ни гу гу. И до этого лампочка, которая горит при малом количестве топлива, вообще сдохла. Так получилось, что нужно было бензонасос менять, поменял и датчик норм работает. Только лампочка до сих пор не горит:( Перегорела?
https://lanos.com.ua/topic/64669-ukazatel-urovnya-topliva-sens/#findComment-1380599
