У меня есть старый ксенон (отдали с прадо)нужно проверить как светит!
Видел что можно подсойденить к блоку питания от ПК но как?
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/
в каком смысле? блоки розжига есть? они просто к аккумулятору подсоединяются для проверки... или я не правильно вопрос понял
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1343956
Все есть! Просто надо проверить в домашних условиях, так как в данный момент не могугу подключить к АКБ (машина в ремонте)!
Просто видел в салоне, когда брал линзы, подключонный ксенон к блоку от простого ПК!
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344017
От БК лучше не проверять. Может не вытянуть. Лучше попросить к аккумулятору у кого-нибудь подключиться.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344058
Родная фишка с лампы Н4 нужна. Так что подключать и проверять придётся только на машине.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344415
Александр29 Спасибо буду пробывать!
Ну удачной пробы. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344482
биксенон проверяется также как и обычный, только если хотите проверить шторку ближний дальний, то нужно еще подключить два проводка, выходящие из лампы на + и -, можно вытащить аккуму из безперебойника, если есть такой
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344685
Еще вопрос!
вот такой би-ксенон
и вот такие линзы
я так понимаю что лампочки надо менять на другие, но на какие?
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1344812
Это у вас H4 би-ксеноновая лампочка , она служит для установки ксенона в фару ланоса без линз, а если вы ставите линзы то вам надо Н1 ксеноновую лампочку
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345200
Я проверял када то давно ксенон от блока питания компа, и все включалось.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345708
На бишку для запуска нужно отдельно подавать питание в фишку. Без прозвона - тяжеловато. Если решите, то нужно сначала прозвонить родной разьем лампы на автомобиле. Узнать куда подается питание при включении ближнего света фар и куда при дальнем. После этого подключайте фишки "+" "-" к блоку питания. Далее "+" к фишке лампы, иммитируя включение ближнего. Далее "+" к фишке, иммитирую включение дальнего. У меня от БП не работает, не хвататет мощности для работы электромагнитов лампы. Но блоки розжига лампу запустили.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345840
То есть с би-ксеноновыми блоками и реле будет нормально работать H1 ксенон?
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345880
Блоки не бывают би-ксеноновые. Они везде одинаковы, так что работать будет. Там только проводка другая.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345891
блоки не бывают моно или би, ровно как ксеноновые лампы: в биксеноне лампа горит на полную мощность, но частично закрыта шторкой (ближний свет) и при включении дальнего шторка просто приоткрывает закрытую часть лампы. Лампа Н1 в твоих линза будет точно так же гореть в полную мощность. а биксеноновая проводка будет управлять шторами на самой линзе. Короче, все будет работать без вопросов, толко при покупке новых ламп обязательно обрати внимание на разъемы старых ламп, они бывают 2х типов и могут не подойти. В крайнем случае лечится перестановкой старых разъемов на новые лампы. или более жестко: отрезаешь куски провода с разъемами и паяешь их на новые лампы..
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345892
S.T.A.N Большое спасибо, то раньше вообще не интересовался ксеноно и как работает, а теперь подарили и пришлось!
Спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1345898
После устаноыки линз появилась другая проблем, линзы тяжелыем и при выставленом коректоре вверх фары светят сильно низко, как можно это все отрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1396224
Есть механический регулятор, где вы берете крестовую отвертку, открываете капот и просто физически крутите механизм. Линзы тут абсолютно не при чем, хоть их там будет две, есть у вас завален рефлектор, то его надо регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/64648-proverka-ksenona/#findComment-1397609
