Доброго дня.Что то с поиском у меня не получилось,попрошу помощи в клубе.И так,имеем ланос хечбек.Решил заменить на нём ляду,и чет неполучилось с лёту.Дело в том что не смог достать разъёмы проводов.Если кто разбирал,подскажите как это сделать аккуратно,чтоб не рвать провода?Пытался пальцем вывести но не смог.Может надо обшивку снять в салоне?
И может ещё есть какие подводные камни кроме проводов?
З.Ы в поиске одни седаны.
https://lanos.com.ua/topic/64641-zamena-lyady/
Может те это поможет
https://lanos.com.ua/topic/64641-zamena-lyady/#findComment-1343848
Ляда это крышка багажника! Если память не изменяет то где то под потолком есть разьем ближе к крышке !
https://lanos.com.ua/topic/64641-zamena-lyady/#findComment-1343853
Точно.Крышка багажника на хечбеке.
Я понял что в той области.Вот только один разъём смог вытянуть а второй нет.А как до него проще добраться х.з.
И мануала не нашёл.
https://lanos.com.ua/topic/64641-zamena-lyady/#findComment-1343867
Может кому пригодится,а то я даже в нете не нашёл информации, например снять для покраски:
Один разъём висит свободно и его можно вытянуть,но ненадо т.к второй закреплён к кузову.Надо снять пластик обшивку задней левой стойки(можно отодвинуть)и разъёмы на виду.Да ,с левой стороны желательно(если не резать резиновую трубку) снять ручки крепления потолка и оттянуть потолок,чтобы снять трубку омывайку.Она там на фиксаторах и соеденина переходником.С трубкой провозился дольше,неудобно подлазить,но всё получилось.Дальше четыре болтика думаю проблем неукого не вызовут.
https://lanos.com.ua/topic/64641-zamena-lyady/#findComment-1345281
