Нужна ли замена пыльника шруса?
Здраствуйте.
Нужен совет в сложившейся неприятной ситуации. При снятии амартизационой стойки был слегка поврежден правый внешний пыльник шруса, пробоя как такового нет, но на ощупь чуствуеться, что пыльник слегка перебит.
Вопрос: Стоит ли менять пыльник на новый :wall: или оставить как есть. Порывщись в интернете нашел вот такой вот клей герметик
, может можно попробовать нанести сверху пыльника слой такого герметика.
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/
я б лучше поминял.)
Змінено користувачем anton)))))))
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/#findComment-1343778
Поменять пока разобрана машина, и не париться
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/#findComment-1343795
я б лучше поминял.)
Я бы тоже, но сам врядли смогу, придеться ехать на СТО.
Может в Одессе кто-то сможет помочь поменять пыльник на месте, конечно не бесплатно, с доставкой :rolleyes: , а то не доверяю я этим СТОшникам, практически весь ремонт делаю сам, и очень редко, тьфу-тьфу. И жене авео сам делал, уже год катаеться, только передние колодки недавно поменял и направляющие смазал, как всегда спец. смазкой, так как супорта постукивали, а то один СТОшник нарасказивал о проточке супортов и выточки направляющих.
На последнем визите сто я менял опоры, так вот результат .................. неправильная установка пыльников амортизатора.
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/#findComment-1343796
там нет ничего сложного.
тут есть как менять шрус по аналогии, поймешь)
только стопорное кольцо не потеряй)
и самому полезно)
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/#findComment-1343998
Вот только засада,хороший пыльник найти в продаже может оказаться проблемой... А взять первый попавшийся,это на 10 тык пробега...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/64636-nuzhna-li-zamena-pylnika-shrusa/#findComment-1344136
