диски R15
У меня стоит балка с OVA дисковые тормоза. хочу поставить диски R15 7j et35, будут ли они затирать арки или нет?
резина 195/50
https://lanos.com.ua/topic/64633-diski-r15/
Скорее будут . Ставил сзади 15/6,5 j et 38 при 195на55 не трут 195на60 наружн край протектора мм крылу. Уверен- при ет 42-49 зад 7j до 195 на 55 или 205 на 50 без проблем. А лучше 16 на 6-6.5j et 40-47 и 195 на 50 и красиво и драйв. На фото- 15 и 195/55 перед и 195/60 зад- терлн.
https://lanos.com.ua/topic/64633-diski-r15/#findComment-1344321
Забыл-балка родная
https://lanos.com.ua/topic/64633-diski-r15/#findComment-1344322
У меня 15,ЕТ45,сзади балка Вектра А и ЗДТ ОАЖ,резина 195-55-15 по кругу,аммо каяба ЭксельЖ,сзади прокладки под пружины,пустой все ок.при полной загрузке на больших раскачках немного чиркают сзади по подкрылкам.
https://lanos.com.ua/topic/64633-diski-r15/#findComment-1344335
а у меня 1.6 поляк 7 чел. И окей 195 на 55 ет 38. На бмв и хонду подкрылки не ставют. Ето совдепщина
https://lanos.com.ua/topic/64633-diski-r15/#findComment-1344339
