Обшивка крышки багажника
Кто подскажет как можно зашить ковролином изнутри крышку багажника? Нашел пару отверстий по центру куда идеально становятся пистоны, а как быть с краями и углами? Двухсторонний скотч? Ковролин, хоть и на резиновой основе, но гложат сомнения что будет держать.
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/
как вариант... вибра + шумка! если аккуратно заклеить... будет нормально! себе еще не делал! :)
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-144399
А по-моему ковролин не слишком эстетично. Я бы действительно думал над вариантом использование шумки
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-144429
А нету ли стандартной такой? может просто в целях экономии на заводе не ставят?
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149025
Объясните зачем обшивать багажник ? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149029
Стандартной нет. Ковролин выглядит вот так:
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149030
Стандартної обшивки нема. Дивіться
. Ось так можна зробити самому.
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149031
Если достанешь материал такой каким у лачетти багажник изнути отделан, подскажу как сделать.
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149047
В эпицентре, там где всякие подложки и изоляция, есть материалы с клеящейся одной стороной и недорого, и вырезать можно как хош, и не горят, и звук изолируют и тепло.
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-149114
А вот с этого места - поподробнее, пожалуйста - какой материал, нету у меня под рукой Лачика... Если делал себе - фото плз :)
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-163193
А никто не пробывал такую штуку???
https://lanos.com.ua/topic/6463-obshivka-kryshki-bagazhnika/#findComment-172006
