Случилась вот такая вот беда. Подъехал к магазину, всё отлично, пошёл скупился, завожу машину а у меня начинает клацать под капотом реле с такой интенсивностью как повороты. При этом так же в такт клацанья мигает лампа аккумулятора. Реле находится рядом с управляющим, в верхнем левом углу, если смотреть лицом на мотор. Там стоит две релюшки, одна получается управляющая (правая), так как когда её вытягиваешь машина глохнет. А вот что это за вторая релюшка, она непосредственно и клацает. Если её вытянуть ничего не происходит, по крайней мере видимого.... На фото обвёл коробок где они стоят.
Если кто может помогите советом. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/
это реле заряда аккумулятора, надо проверить его самого и генератор
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1343566
Спасибо тем, кто откликнулся. Да, проблема была в генераторе. Хотя конечно странно, как так одновременно вылетели и интеграл и диодный мост, а перед этим ни каких позывов к поломке не было... Ну да ладно, главное проблема устранена, буду теперь знать что это за реле :)
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1343613
Нет там никакого реле заряда и небыло никогда, регулятор напруги встроен в генератор, скорее всего пробило диод в генераторе, напряжение начало скакать вот и затрещало то реле которое было включено
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1348611
Это реле лампы... При выходе из строя диодного моста лампа на панели прибором начинает мигать (поэтому реле и счелкает) и мигает она то ли в 2 раза чаще, то ли так же как и поворот (тут просто уже не помню, т.к. это было достаточно давно....)
На мигающей лампе съездил в Запорожье и обратно, по приезду домой был заменен диодный мост и всё прошло...
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1348649
Не понятно как при неисправном диодном мосте проходила зарядка акума?
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1348658
Да нет там никакого реле лампы, с генератора выходит +, провод напрямую к лампе( через нее он получает первоначальное возбуждение) и - на массу
Генератор трехфазный там стоит 6 выпрямляющих диодов, если один из них сгорит то будет просто слабая зарядка, если пробьет-там уже может быть какие угодно глюки по всей электрике, ну и сильный нагрев самого генератора, пробитый диод может утянуть за собой и регулятор напруги, вот тогда зарядка обычно пропадает полностью
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1349304
Акизмисх!
Не болтай ерундой!
Есть в регуляторе кусок схемы отвечающий за индикацию заряда!Его условно конечно но можно назвать реле лампы заряда АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1349432
Закрыто
https://lanos.com.ua/topic/64614-proshu-pomoch/#findComment-1349513
