передний супорт
В субботу менял левый передний супорт. Когда отъезджал от подемника заметил металический скрежит метал об метал (как будто что-то мешает колесу крутиться), обратил на на это внимание мастера он сказал может колодки, поезди посмотри. После этого ездил в воскресенье звука не замчал, а вчера один раз звук появился когда тормозил с малой скорости до полного останова, когда трогался скрежит еще был начал набирать скоростьскрежит пропал. Что может быть? Ланос 1,5 2007г. томозные диски и колодки менял 1500 км назад.
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/
За тормозным диском (со стороны мотора), есть металлическая защита. Отодвинь её немного и будет тебе счастье!
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/#findComment-1342646
Защиту отодвигал, не помогло.Скрежет не всегда. Такое впечатление когда диск нагревается трет о супорт. Может такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/#findComment-1348503
Нет не может,возможно неправильная сборка.
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/#findComment-1348513
Недожали скобу,противодребезговые пластины смещены,я не экстрасенс чтоб на расстоянии видеть,если трет-разбирать и смотреть что трет.
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/#findComment-1348545
У меня была похожая проблема, тоже подгибал задние стальные щитки - не в том проблема, но опять таки у меня - отпишусь.
когда менял колодки обратил внимание на направляющие, уж больно легко они ходили и люфт был, начал лопатить в интернете народ там протачивает, ставит ремонтные направляющие, я купил просто новые направляющие в комплекте шли направляющие, пыльники и пластинки в которые ставятся колодки, все это заменил и рад как слон :) Цена вопроса двух колес 110 грн и счастье.
Когда снашиваются эти направляющие - начинает поклинивать тормоз и суппорт не становится на прежнее место, когда отпускаешь тормоз и стучит и колодки могут свистеть на ходу ... короче вот моя ситуация ... :)
https://lanos.com.ua/topic/64571-peredniy-suport/#findComment-1354665
