Непонятный стук в передней подвеске!
Всем доброго времени суток! Помогите советом. При проезде трамвайных путей и особонно при езде по грунтовке стучит передок. Такое ощущение что удары идут с двух сторон(с право и с лева) и отдает в руль(как бы болтает его по и против часовой стрелки и в это время он как бы тарахтит).
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1342445
Перво наперво проверь наконечники рулевых тяг,важен стиль вождения ,если галопом, то они летят быстро!!!
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1342599
Причин много, но основные , опорные подшипники амортизаторов!!!
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1342605
Добрый день. Нужно ехать в другой город на выходных. И тут незадача - стук спереди. При прохождении поворотов с ямками и когда через лежачих копов проезжаю (на ровной все нормально и если ровно еду по небольшим ямкам тоже) то идет стук - не могу понять от куда. Что нужно смотреть - может наконечники или что-то другое. И еще если наокнечники то можно ли ехать или нужно сначала поменять?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1382445
Было похожее спереди по стороне водителя. Оказалось что ослабла затяжка крепления стойки(последствия летнего путешестви по "незабываемой" дороге типа "стиральная доска" возле Цюрупинска). Исправление произошло за пару минут. Открыли капот, сняли пластиковую заглушку по центру "чашки" в которую снизу упираеться опорный подшипник и пневматиком затянули крепление. Я честно говоря приготрвился к худшему - думал что отбойник переднего амортизатора придётся менять, то есть снимать и разбирать всю стойку.
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1384474
ПАН посмотри салейнтблоки рычагов
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1384664
Але музчыни!!! Уже год ищу грохот в передке!!!! Вобщем вот результаты поисков:
1 Рулевая рейка,
2 Рулевые наконечники,
3 Пружины,
4 Стойки и сам стабилизатор,
5 Защита двиг.,
6 СУПОРТА,
7 Радиатор печки,
8 Резинки крепления резонатора,
9 Опорние подшипники,
10 Втулка на рулевой колонке
Ну вобщем вроди и все! Вибирайте из списка и делайте в друг спервого раза повезет что зделаете!!! Я уже шесть позиций из списка выключил остались 4 геморойных!!! aq.gif
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1384679
Та вроде и сам смотрел и на трех разных СТО был. Все грешат на рейку. Потому к ходовой ни у кого нареканий нет.
Вот хочу поехать на какое-то специализированное СТО по рулевым рейкам и провести диагностику.
недельки через две поеду - потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1387012
И еще когда еду на скорости например 120 км/ч руль начинает дребежать на ровной трассе(в данном случае Житомирская) а на 110 все нормально. Что это?
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1387949
это балансировка, на какой резине ездишь?
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1397504
  • 5 місяців потому...
ПАН и чем все закончилось? А то у меня похожие симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1538541
Такой вопрос,  постукивает  по ощущениям  впереди с правой стороны, думал стойка, заехал на сто, посмотрели с ямы, покрутили рулем при незаведенном двигателе ( авто с ГУРом), слышен небольшой стук, сказали менять рулевую рейку в сборе,  что мол ремонт геморойный и гарантии никакой, а также заменить комплект крепления стабилизатора к рычагу и резинки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. авто проехало 30 тыс, возможен ли ремонт рейки кто что скажет по этому поводу, может у кого было такое же, как вышли из ситуации? заранее благодарю за ответ.
Змінено користувачем lanos 1.5
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1655266
Не спеши менять рейку, поменяй сначала резинки тяжек стабилизатора, когда открутишь обе тяжки нажми на стабилизатор, если будет опускаться то под замену резинку стабилизатора в месте крепления к кузову
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1655271
рейка с гур на незаведенном двигателе может и постукивать, но когда двиг заведен и работает насос, рейка стучать не должна на 30 тищах, для начала посмотрите все сайлентблоки те что на рычагах  и втулки стабилизатора, может и в пружине виток об виток бить, может проставка бить в стакане, говорю из личного опыта, искал с пол года пока их не выкинул, может пружиной цеплять подкрылок, тоже из личного опыта, при установке гур развернул опоры, начали цеплять пружины подкрылок, пришлось немного подрузать, но все равно с одной стороны на вывернутых колёсах подстукивает, может как шаровая так и наконечник, к рейки обратитесь в последний момент, когда на 100 % будете уварены в том что с ходовой все ок.  ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1655384
сегодня снял обе тяжки, верхние втулки деформированные, потрескались и правая даже начала рваться, это при том, что менял комплектом при замене стоек  около 10 тыс назад. Куплю завтра комплектом поменяю. Попробовал опускать стабилизатор - опускается  со средним усилием нажатия, я так понимаю, что стабилизатор не должен опускаться вообще?
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1656051
славка, sasha_ns,  спасибо за дельные советы.
рулевую рейку поменяю в последнюю очередь, вообще очень недоверчив я по отношению к вердиктам работников сто, сам все проверю, отпишусь, когда узнаю причину
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1656058
Стабилизатор не должен проворачиваться, попробуй подтянуть резинки которые к кузову крепятся или поменять. Правда одну из них я дома так и не смог поменять, пришлось ехать на СТО.  И еще задние сайлентблоки на рычагах посмотри, хотя при таком пробеге с ними должно быть все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1656274
сайлентблоки свиду отличные, а вот если поджать резинки крепления стаба к кузову не даст эффекта, поменяю и их, что раздумывать -  цена вопроса 40-50 грн за пару. вот только полиуретановые есть смысл брать?    и еще -  мне тогда на СТО посоветовали ремкомплект втулок стоек стабилизатора фирмы febi, сказали проверенные нормальные, так ли это,  (намекали что есть в ихнем магазине при СТО)
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1656362
Я сейчас себе такие поставил на прошлых выходных, так что пока рано делать выводы главное не сильно их затягивай, а то я свои пережал в прошлом году так они потрескались и стали дубовые, хотя может и качество такое.
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1656842
больная тема для меня...ходовку уже фактически всю заменил...а толку ноль..грешу на гушак....
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1660347
тоже был стук спереди. особенно по шиферу. поменял резинки стабилизатора, которые к кузову. и все наладилось!
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1660512
витки не одевал, т.к. качал её на месте очень сильно - ничего нет...хотя, может и стоит попробовать...
https://lanos.com.ua/topic/64562-neponyatnyy-stuk-v-peredney-podveske/#findComment-1661810
