застучал задний стабилизатор
Появился звук сзади метал по металу. Поехал на СТО в дождь - не стучит, глянули все нормально. Я сам покачал машину и подергал на сухую - задний стабилизатор стучит. Снял подушу стабилизатора пока перестал стучать. У кого такое было? Может затяжку стабилизатора проверить.
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/
а когда в ланосе появился стабилизатор задний?
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340631
Стабілізатор є і знаходиться він в балці заді в виді лома який прикручується з двох сторін. Доречі на попередньому авто теж стукав. Дотянув болти і перестав.
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340680
а для чего же люди ставят балку с верки с стабилизатором???????что б 2 было да??? :hiihii:
и где етот стабилизатор на балке?????
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340681
вот вот, это совсем другое дело. А ещё может стучать сайленблоки задней балки и верхний отбойник амортизатора.
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340689
Веркину балку ставят в основном из за дисковых тормозов. Ну и ради интереса откройте литературу и посмотрите как выполнен стабилизатор на ланосовской балке и на векторовской, а не на фотке искать.
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340737
на рис:
стабилизатор № 27
а резинка № 26
резинку вынул перестал стучать??? и чего там только одна резинка а не две предусмотрено?
Змінено користувачем ariec1969
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1340999
Я тоже подтянул 2 болта на 17 и перестало стучать
https://lanos.com.ua/topic/64476-zastuchal-zadniy-stabilizator/#findComment-1345813
