Педаль газа тормозит
При легком нажатии на педаль газа, машина притормаживает.Особенно это заметно на 1, 2 ой передачах, когда еду накатом и нужно чуть -чуть дать газу. Что это?
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/
Причин может быть много - свечи, провода, низкое напряжение и плохой контакт, ДАД, ДПДЗ, форсунки. Думаю вероятнее всего последние два.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1338725
или просто хреновый бензин. Я бы первым делом поменял заправку. А если не поможет, то всё вышесказанное, но, чтоб не попадать в лишние бабки, начинать нужно с комп.диагностики
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1338765
У меня тоже что то похожее. Только при резком нажатии. Вообще на газу если на холостых резко надавить педаль газа, то двигатель быстро с ХХ раскручивается до 3000-4000.
Если включить бензин, то при резком нажатии машина как будто думает какое то мгновение и потом начинает раскручиваться чем больше обороты тем быстрее.
Я раньше толи не замечал этого, но вроде бы было нормально. А так едет и на газу и на бензине хорошо. Вот только если на месте газовать, то разница есть и заметная.
Да плюс если на 1й или 2й передаче дать тапку в пол то машина клюёт носом и потом резко рвёт в перед. мне кажется такого не было только. Это так только на бензине.
У меня свечи ВВ фильтр новые. Дпдз в прошлом году менял. Обороты не виснут и машина не глохнет просто так.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1338864
Я с той осени "отложил" газ и езжу на бензине. Так вот По началу на бензине тупила, дергалась, провалы и задумчивость, расход под 14л. Диагностика в 4-х местах в т.ч. Запорожье никаких отклонений не выявила, были лишь догадки, но меня такой подход не прёт. Короче говоря я так и ездил, к весне расход подупал до 12.5, затем до 11. Постепенно пропадали смыканья, время от времени наваливал на педаль хорошенько. Пробовал подменять датчики, МЗ, ВВ провода с другой ланьки. Ну как то после одного тестового заезда километров 10 тапка в пол до отсечки на всех передачах, пришло время заправляться и к удивлению он стал желаемой десяточкой по сей день. Спрашивал здесь на форуме что может быть, никто не откликнулся, сам остановился на версии забитости форсунок, которые "сдались" под натиском нагрузки и высоких оборотов, так сказать прорвало. И это после 12-13 тыков на газе.
Так к чему я - может форсунки почистить, nkokarev.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1338985
дык прошлой весной чистил. Может и стоит. На бензе вообще не езжу и даже прогреваю на газу bh.gif. Может бенз уже выпарился в баке совсем. осталась только жидкость якобы горючая. )
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1339004
Сам не думал что у меня за столь небольшой срок так "закакулькает", ну если конечно мои подозрения верны. Кстати я тоже тогда на бензине не ездил вообще. Вот кум на 99-й всегда заводит на бензине (пробег у него гораздо больше моего), симптоматика проявляется, но менее заметно и не так прогрессирует. Вот в сентябре в отпуск, думаю заняться газом и там либо давать форсункам временами понюхать бензинчику, либо забыть про бенз вообще.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1339012
Ну я по ходу понял в чём дело. Заправил бенза 95го. И ну по трассе зды дал до дачи. Всего 12 км. Туда приехал подключил ноут. Позырил чё да как. На ХХ мигает чек. Добавил Gxx, и заодно Gob. Получилось 65\160 вместо 40\140. Чек перестал мигать на ХХ, но обороты все равно как то вяло. Да! Ехал де 130-140 давил тапку как мог, но то и дело появлялась детонация, то есть то нету... Может изза бедной смеси.
Короче по итогу выкрутил я свои новые свечи, а они в саже все. Brisk Silver. Достал Denso Irridium ну и вкрутил. И о чудо. Машину не узнать.. На бензе пропал этот провал при тапке в пол. На газу заметно резвее едет. Обратно тоже давал зды те же 12км. детонации не обнаружил. И вообще перестала машина дергаться в переходных режимах что на газу что на бензине... вот вам и газовые свечи...
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1340241
а по чем ты брал denso iridium ? у тебя IW20?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1340262
IW20 да. Брал комплект за 36$ привезли из штатов - подарок. Но всё равно там было и по-русски написано... ))))
Но появился другой недуг, теперь при включении зажигания раздаётся щелчок, если заглушить на газу то потом надо маслать стартером (((. На Brisk пускалось с пол оборота. Хз чё лучше.
Шелчок вызван тем, что в цилиндре всё ещё есть газовоздушная смесь и при включени зажигания проскакивает искра (сушка свечей или как оно там) и поджигает. Смесь воспламеняет толкает поршень или вырывается во впуск или выпуск оттуда и шелчёк ага машину передёргивает, и потом надо маслать. Видимо на Брисках искра слабее и такого еффекта нет либо очень редко..
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1340375
Это даже если глушить/заводить на бензине такой эффект?
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1340489
Только на газу. На бензе всё ok.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1346305
Вернул обратно Brisk теперь на газу пускается с пол оборота. И на бензине вроде нормально всё... видимо форсунки таки подзабились. Но всё равно на Denso мотор лучше работает, только вот хлопки при запуске на газу... хлопки эти постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/64336-pedal-gaza-tormozit/#findComment-1350547
