Низька компресія
Ланос 1998 р.в. був куплений з пробігом на показ 70 тис. км.
Перед купівлею компресія була 13.5 13.5 13.5 13.7
Після першої заміни масла почала трошки погано заводитись, довго крутиш і заводиться з ривками, прогрілась - все нормально.
Поїхавши на СТО майстер повторно переміряв компресію і сказав 10.8 10.5 10.3 8.2 :verysad: Він не моторист але каже що така різниця не має бути, спитав чи бере масло - я кажу ні, вже другу заміну робив масло не пропадає... Посміявшись сказав що я обманюю 100% бере масло і мотору вже кирдик.
Питання:
1. Якраз домовився про постановку ГБО на авто, варто ставити чи відкласти поки?
2. Чи можна ще поїздити далі з такою компресією, оскільки тяга і машина взагальному мене влаштовує, але боюсь що це може вилізти боком ?
Змінено користувачем green1998
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/
Треба переміряти ще в іншому місті, виходячи з отриманих показників робити висновки. Компресометри можуть брехати, можна міряти на холодному та прогрітому двигуні, сам майстер може помилитись, а ще можливо для отримання компресії 13.5 перед продажем налили якоїсь хімії.
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/#findComment-1338105
А свічки вкручені?
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/#findComment-1338126
+100 !!!!
70 тис за 14 років ?????...по 5 тис за рік ?????....по 400 км за місяць ????...не виїжджаючи з подвіря наїздили ????...лірику в сторону...
ще раз все перевірити...заміряти розхід масла....
1) з ГБО краще почекати - менше буде розбирати якщо доведеться робити двигун, хоча не принципіально...
2) низька компрессія в одному циліндрі - залігші, лопнувші кільця (зношення зазвичай наступає рівномірно)...прогорівші (нормально не закриваючісь клапана) провірити- по прориву картерних газів (є обладнання...дуже добре видно на діаграммах)...ну або обладнанням по перевірці роботи клапанів - теж на діаграмах видно добре
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/#findComment-1338155
или прогоревший клапан
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/#findComment-1338159
Или меряли так,кулибиных хватет!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/64325-nizka-kompresiya/#findComment-1340211
