Нужно ли менять провод "-" (массы)
При смене проводки силовой к магнитоле, нужно ли менять провод "-" (массы) или только "+" к аккамулятору?
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/
А кто тебе сказал, что только один питающий провод протягивают? :)
Переход батарея - кузов - кузов - потребитель разве эквивалентно сопротивлению минусовая клемма батареи - потребитель?
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337338
Мне казалось обычно на массу кидают усиленный и все, я просто хочу убедится. Или тянуть надо до аккумулятора?
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337352
Да конечно. Хочиш наименьшие потери тяни и плюс и минус от клемм батареи
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337425
а по проще
Как ты думаеш, где будет меньше проходное сопротивление 1. В цепи источник тока - медь - потребитель
2. В цепи источник тока - медь - железо - медь - потребитель. ?? :)
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337433
не заморачуйся с акомой.
возьми ( +) от замка зажигания или возле своей левой ноги внизу,там толстые мровода,а (-) можно взять за магнитолой,там к любому металу цепляйся. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337559
Igr44 мне не надо обяснять это для Ponosov
Змінено користувачем ПВН
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1337911
да какая разница то тянуть от аккома одну жилу или две жилы? :)
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1338699
Если запитка магнитолы, то смысл есть тока в плюсе,минус брать с кузова...за одно и провода на динамики тянем по толще..ибо разницы на магнитоле не увидеть..для уселителя есть смысл заморочитсо и то для киловатного:lol:
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1426831
бред. если от ГУ играет хоть один динамик, смысл ЕСТЬ тянуть и - и +. и чем толще, тем ЛУЧШЕ! в пределах разумного конечно.
если не играют от усилителя магнитофона дины, то смысла тянуть НЕТУ.
про усилитель и силу для него - :D :-D :D :-D
непойму почему вы вообще ответили на мой пост. я имел ввиду, что когда тянете от аккума питалово на майфун, какая разница тянуть одну жилу или две??? сразу плюс и минус можно тянуть и не заморачиваться...
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1427103
я хочу сказать что эфекта от минуса не будет,сечение кузова при достаточное, плюсь несомненно нужен,штатна проводка тоненькая.а минус,не ну если лишний провод и просто что бы было то ради бога
https://lanos.com.ua/topic/64285-nuzhno-li-menyat-provod-massy/#findComment-1436202
