как зачем? чтобы провода из стойки достать :) да, про двери я знаю....
я ничего не снимал)))
там и так усё пролазит. и про какую стойку тоже непонял)
https://lanos.com.ua/topic/64249-nuzhen-sovet/page/3/#findComment-1399496
стойка - это железяка к которой прикручены навесы дверей :wink: просто верхнее окошко (технологическое отверстие в салоне) над предохранителями у меня заклеено еще с завода и стало жалко его курочить, а так три болтика открутил и вот они, эти ТОНЕНЬКИЕ проводочки :D
https://lanos.com.ua/topic/64249-nuzhen-sovet/page/3/#findComment-1400364
Сегодня приехали динамики в двери, новые :) , долго я их искал....
SLS-16.2
На мой взгляд, из бюджетного, эти слимки оптимальный вариант для дверей Ланоса (без раскурочки металла) - магнит всего 85мм в кожухе, без него 80 при этом размер дина 160мм, диффузора тоже интересный - 132мм. Глубина всего 58мм, те если дин выставлять из под карты отверстие в дверь остается фактически не перекрытым.
Про звук этих динов ничего нового не скажу, все про них давно разжовано на просторах... с родным кроссом сильно резкий верх. Подсоеденил через кросс от Ауриса (165-го, II+II с регулятором -3_0_3 по пищу) - даже с родной пищой получился довольно-таки сбалансированный, хотя сильно высоко не забирающийся, но играющий звук :)
В общем, опять делать новые подиумы....
Змінено користувачем seleon
https://lanos.com.ua/topic/64249-nuzhen-sovet/page/3/#findComment-1408982
Шпаклю и грунт какие пользовал, перед покраской в чёрный гравитекс был?
https://lanos.com.ua/topic/64249-nuzhen-sovet/page/3/#findComment-1414410
шпакля U-Pol, грунт Новол 300, гравитекса нет - накидывал капельным
https://lanos.com.ua/topic/64249-nuzhen-sovet/page/3/#findComment-1415398
